Особенно часто воздушные компрессоры используют для нужд строительства. Они приводят в действие многие пневмоинструменты, лакокрасочные инструменты, отбойные молотки и прочие виды оборудования. Даже при сильном шуме подобной техники, обойтись без нее на стройке практически невозможно, если компрессор ломается это значит, что ему необходим ремонт, компания МегаТехника поможет вам в ремонте. Компрессоры на рынке представлены в огромном разнообразии моделей. При выборе компрессора нужно исходить из технических параметров устройства, использующего компрессор.
Типы компрессоров
Компрессоры могут быть ротационными и поршневыми. Но любая модель должна независимо от типа сжимать газ или воздух. Поршневые компрессоры принципом работы напоминают двигатель автомобиля при отсутствии фазы зажигания, газ в системе тоже распределяется иным образом. Интересно заметить, что компрессоры возникли более трех столетий назад. Первые модели имели множество недоработок и часто ломались. Теперь мы имеем настолько совершенные устройства, насколько это возможно.
Винтовые компрессоры нагнетают воздух двумя винтами, вдетыми один в другой. Воздух сжимается между винтами и стенками корпуса. Эти компрессоры требуют высокой точности сборки.
Привод воздушных компрессоров
Компрессоры могут использовать приводы одного из двух видов — электрический или топливный, причем это относится к поршневым и винтовым компрессорам в равной степени. Если у компрессора слишком большие габариты, то его часто оснащают колесами для удобного перемещения. При выборе конкретной модели компрессора нужно исходить от возможной его загруженности. Он может включаться периодически или работать непрерывно в течение нескольких часов.
