Призыв в армию — обязательная процедура для большинства молодых людей, достигших 18 лет, однако не каждый призывник может быть признан годным к военной службе. Одной из причин освобождения от призыва или получения отсрочки может быть недостаточный вес. Эта тема вызывает множество вопросов как у призывников, так и у их родителей: какие медицинские нормы действуют, что считается недостаточным весом, как происходит обследование и какие основания освобождают от службы. Давайте разберёмся подробно при каком весе не берут в армию. Медицинские нормы, используемые при призыве, определяются Постановлением Правительства РФ №565 и «Расписанием болезней», где подробно изложены критерии годности по различным состояниям здоровья. Недостаточный вес как медицинское основание для освобождения от службы рассматривается в пункте, связанном с расстройствами питания и обмена веществ. Ключевым показателем является индекс массы тела (ИМТ) — величина, рассчитываемая по формуле:
ИМТ = масса тела (в кг) / рост² (в метрах).
Согласно медицинским требованиям:
ИМТ менее 18,5 считается недостаточным весом.
ИМТ ниже 17,4 уже расценивается как значительное отклонение, требующее дополнительного медицинского обследования и, возможно, освобождения от службы.
ИМТ ниже 16,0 квалифицируется как дистрофия, которая может быть основанием для присвоения категории «В» (ограниченно годен) или даже «Д» (не годен к службе).
Призывник с очень низким весом может быть временно освобождён или полностью освобождён от воинской обязанности. При прохождении медицинской комиссии призывник измеряет рост и вес. Эти данные фиксируются и используются для расчёта ИМТ. Если индекс оказывается ниже допустимого значения, комиссия может:
направить молодого человека на дополнительное обследование (в стационар или специализированное медицинское учреждение);
назначить отсрочку сроком на 6 или 12 месяцев для наблюдения за динамикой состояния;
при подтверждении стойкого отклонения — освободить от призыва.
Комиссия учитывает не только текущий вес, но и общее физическое состояние призывника, наличие сопутствующих заболеваний, жалоб на самочувствие, историю заболеваний, обмен веществ и даже результаты лабораторных анализов. Если худоба вызвана, например, нарушением всасывания, гормональными расстройствами или другими серьёзными патологиями, вероятность получения категории «В» или «Д» возрастает.
Временная отсрочка и освобождение: как отличить
Существует два ключевых статуса:
Временная отсрочка (категория «Г»). Назначается, если есть шанс восстановить массу тела за ограниченное время. Обычно это 6 месяцев, после чего проводится повторное освидетельствование.
Ограниченно годен (категория «В»). Присваивается при наличии хронического состояния, при котором недостаточный вес сохраняется независимо от лечения или наблюдения. Такая категория означает, что человек зачисляется в запас и в мирное время не подлежит призыву.
Не годен к службе (категория «Д»). Крайняя мера — если худоба является симптомом тяжёлого заболевания или приводит к инвалидности.
Часто задаваемые вопросы
- Можно ли специально похудеть, чтобы не пойти в армию?
Формально — нет. Комиссия легко распознаёт резкое похудение, а также отличает искусственное снижение веса от патологического. Кроме того, в случае подозрений на симуляцию, призывника могут направить на дополнительную экспертизу. - А если ИМТ «на грани»?
Если индекс находится на грани допустимого (например, 17,4–17,9), исход зависит от общего состояния здоровья и заключения врачей. В этом случае важно иметь медицинские документы, подтверждающие устойчивую худобу или обменные нарушения. - Помогают ли диагнозы, связанные с желудком или эндокринной системой?
Да, сопутствующие диагнозы, например, гастрит, язва, панкреатит, гипотиреоз, могут усиливать аргументацию в пользу отсрочки или освобождения, особенно если они связаны с плохим усвоением пищи или потерей веса.
