Флексографическая печать сегодня — один из самых востребованных способов нанесения изображений на упаковку, этикетки, пленки, бумагу и даже текстиль. При этом ракельная флексографическая машина по ссылке https://ok-stanok.ru/shop/tag/rakelniye-fleksomashiny — сердце процесса: именно она отвечает за точность передачи изображения, равномерность нанесения краски и стабильное качество тиража. Но как выбрать правильное оборудование для своего производства, чтобы оно соответствовало задачам, бюджету и ожиданиям? Давайте разберём ключевые моменты, которые нужно учитывать.
Что такое ракельная флексомашина?
Флексографическая ракельная машина — это оборудование, которое использует гибкие печатные формы и специальные ракеля (тонкие стальные или пластиковые пластины), чтобы равномерно снимать излишки краски с анилоксового вала и обеспечить чёткое, чистое нанесение краски на материал. Такой метод позволяет добиваться высокой точности даже при печати мелких элементов, сложных узоров или тонких линий. Поэтому ракельные системы незаменимы для высококачественной этикеточной продукции, гибкой упаковки, плёнок и фольги.
Основные параметры выбора
✅ Ширина печати
Для начала определитесь, на каком материале и в каком формате вы планируете работать. От этого зависит рабочая ширина машины: есть компактные модели для малых тиражей и крупноформатные установки для промышленного производства.
✅ Скорость печати
Если у вас крупные тиражи, важна скорость — от неё напрямую зависят производительность и экономическая эффективность. Современные машины могут работать со скоростью до 300–500 м/мин, но для небольших партий или тестовых запусков можно выбрать более простые модели.
✅ Тип ракельной системы
Существует несколько типов ракельных систем: одноракельные, двухракельные, с камерными ракелями. Камерная система обеспечивает особенно точное нанесение краски и меньшее испарение растворителей, но стоит дороже. Выбор зависит от требуемого качества печати и специфики материала.
✅ Поддерживаемые материалы
Обратите внимание, с какими материалами может работать машина: бумага, полиэтилен, полипропилен, фольга, картон. Не все модели универсальны — некоторые рассчитаны только на определённые виды субстрата.
Даже самая качественная ракельная машина требует регулярного обслуживания. Поэтому при выборе оборудования важно оценить, насколько легко найти расходные материалы, комплектующие, сервисных специалистов. Лучше отдавать предпочтение тем брендам и моделям, которые уже зарекомендовали себя на вашем рынке — так вы сократите простои и снизите риски. Также имеет смысл заранее обсудить условия поставки, гарантийного и постгарантийного обслуживания, возможность обучения персонала.
Почему нельзя экономить на тестах
Прежде чем закупать оборудование, важно провести тестовые пуски или хотя бы запросить демонстрацию возможностей машины. Производители и поставщики часто предоставляют образцы печати — попросите их выполнить тесты на ваших материалах, с вашим макетом, с вашими красками. Это поможет понять, справится ли оборудование с вашими задачами, и выявить слабые места. Иногда выясняется, что дешевле добавить один блок или сменить модель, чем потом мучиться с постоянной перенастройкой или браком.
Покупка ракельной флексомашины — это только начало. Её нужно правильно установить, подключить, настроить, обучить сотрудников, внедрить в производственный процесс. Лучше заранее включить в бюджет затраты на эти этапы: перевозку, монтаж, обучение, пусконаладочные работы. В противном случае можно потерять не только деньги, но и время, что особенно критично для стартапов и небольших производств.
Правильный выбор ракельной флексографической машины — это баланс между техническими характеристиками, качеством печати, бюджетом и задачами конкретного производства. Не стоит ориентироваться только на цену: важнее — надёжность, гибкость, поддержка и сервис. Грамотный подход на этапе выбора поможет вам выпускать продукцию высокого качества, сократить брак, увеличить производительность и сохранить конкурентоспособность на рынке.
