Действительно, правила не разрешают установку устройств на сжиженном газе в помещениях ниже уровня земли. Сжиженный газ тяжелее воздуха и накапливается у пола в случае утечки, создавая серьезную угрозу, когда его концентрация превышает нижний предел взрываемости. Гравитационная вентиляция в этом случае не будет эффективной, поскольку она не будет сливать газовую подушку, лежащую чуть выше пола. Этот метод удаления газа работает только с природным газом, который — легче воздуха — накапливается под потолком.
Поэтому купить котельную необходимо для установки в помещении ниже уровня земли, например, на кухне, в коридоре, коридоре или ванной комнате. Это так называемый комнаты не предназначены для постоянного проживания людей. Что очень важно, в этих интерьерах не должно быть стоков. И они часто встречаются в ванных комнатах. Если мы хотим установить там котел, впускной канал должен быть закрыт. В противном случае в случае утечки в них может скопиться газ.
В настоящее время выпускаемые газовые котлы имеют небольшие размеры, примерно размером с кухонный шкаф, и их можно повесить на стену. Резервуар горячей технической воды займет больше места, если вы не выберете бойлер для мгновенного нагрева воды, т.е. комби. Комбинированные котлы, однако, не обеспечивают циркуляцию ГВС. Если у вас мало места, и вы хотите его иметь, решение — это комбинированный котел с небольшим баком (например, 30 л).
Лучше всего выбирать котел с закрытой камерой сгорания. Такие устройства безопаснее в использовании и не влияют на работу вентиляции в помещении, в котором они находятся. Кроме того, котлы этого типа с номинальной мощностью до 21 кВт в отдельно стоящих зданиях не должны иметь дымоход, выходящий над крышей. Все, что вам нужно, — это концентрическая труба для воздуха / дымохода, проходящая через наружную стену.
