Этажный щит – это источник электроснабжения многоэтажных домов. По правилам нормативной документации, снабжение квартир строится по определенной схеме, в основе которой предусмотрено подключение ответвлений к соответствующим клеммам. В теории разрыва нуля быть не должно, однако, как показывает практика, такое нередко случается. И, как следствие, бытовые приборы выходят из строя. Обрыв нуля. От подобных проблем не спасут и устройства защитного отключения. В основном они не успевают сработать. Как же все-таки можно предотвратить подобные обстоятельства? Для этого есть специалицированные релейные приборы Finder. Вот они способны отключить сеть при скачках напряжения. Но и здесь есть несколько Но. Сегодня сложно найти качественные электроустройства на рынке, слишком много некачественной продукции. Также необходимо провести немало тестов и правильно подобрать место расположения реле.
По сути, реле представляют собой две части в одном корпусе. Первая часть — это индукционная катушка. Эта катушка выполняет функцию «триггера» реле. При подаче на контакты плюса (+) и земли (-) ток проходит через катушку. Когда ток проходит через катушку, создается магнитное поле, которое перемещает переключатель (стрелка на схеме). Здесь вступает в игру вторая часть эстафеты.
Все многоэтажные дома питаются от силовых трансформаторов. Последние – преобразуют высокое напряжение в известные нам 220 или 380 вольт. По схемам электропроектов в каждом подъезде проведен кабель с фазами, нулевой провод и защитное заземление. Как правило, для электробытовых приборов необходимо напряжение в 220 вольт, вот почему в квартиру проводится нуль и минимум 1 фаза. Если проект электроснабжения выполнен верно, то напряжение между фазами составляет 380 вольт, а между фазой и нулем, соответственно – 220. Электропроект многоэтажного дома составлен таким образом, что квартиры, имеющие однофазные приборы, подключаются в шахматном порядке. Это делается для того, чтобы не произошло «проседания» фаз. Вот почему при отключении одной фазы, квартиры гаснут в определенном порядке.
