Автор Тема: Помогите подружить щиток в подъезде с квартирой  (Прочитано 167135 раз)
Неважно где оно будет установлено физически. главное как будет подключено электрически. В вашем внутриквартирном щите вполне поместится узо. значит в общем внешнем щите диф можно упразднить.
Оффлайн kymax
  • kymax - ученик
  • Skype: kymaxim
kymaxА попробуйте желтозеленый отсоединить от клеммника и снова попробовать включиться в розетку. Будет ли срабатывание?
срабатывания нет! так я уже пробовал работало где то неделю еще на старой проводке, и срабатывания не было
примерно месяц панель висела напрямую с дифа из щитка проводом 2,5кв, бывало что он срабатывал но в 90% ничего не происходило и все работало. делая новую проводку на кухне, я несколько раз пользовался этой розеткой-времянкой для подкл дрели и т.д. и тоже происходили отключения примерно 1 раз из десяти...
и еще наблюдение:
включая панель в другую сеть, которая идет из щита УЗО и автомат раздельно, срабатываний замечено не было!
т.е. по многим признакам грешок на ДИФ!
« Последнее редактирование: 03.11.2012, 18:37:42 от kymax »
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
с дифа приходят
ноль и фаза, ноль пошел на
шину а фаза на автоматы. с автоматов фаза на розетки
ноль с шины на розетки
земля с шины тоже на
розетки
Вот поэтому у Вас срабатывает дифзащита, шины должны быть разные и не соединяться после дифавтомата.
Оффлайн kymax
  • kymax - ученик
  • Skype: kymaxim
если вы о шинах ноля и земли, то они между собой нигде не пересекаются.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Попробуйте проводом коснуться одновременно включеную конфорку и кран воды.
Попрбуйте проверить, как написал выше. Еще можно труба и корпуса др. электроприборов. Возможно тогда кое-что прояснится.
Оффлайн kymax
  • kymax - ученик
  • Skype: kymaxim
и еще наблюдение:
сейчас работает два круга на панели, духовка, комп, холодильник, свет, телек
на счетчике показывает 9А и 2Квт
ничего не сработало!
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
с
дифа пришло фаза+ноль
+земля. фаза ушла на три
автомата, земля на шину,
ноль на шину!
Ну вот, опять вижу эту ошибку. "Земля" не должна идти с дифавтомата, она должна идти с отдельной шины(соединенной с корпусом этажного щитка) помимо дифавтомата.
Оффлайн kymax
  • kymax - ученик
  • Skype: kymaxim
с
ноль на шину!
а где вы увидели что у меня земля идет с дифа? да и как вообще ее в диф можно воткнуть? ведь на дифе написано "фаза" и "N"...
то что выше так написано так это из-за неправильной моей мысли, знаете как собака все понимаю-только сказать не могу))) ну вы то как опытный гуру сразу могли бы такое отсечь
« Последнее редактирование: 03.11.2012, 21:00:09 от kymax »
Если срабатываний не будет. диф как будто в норме. Основная претензия к панели. Попробуйте завтра снова посадить землю на клеммник. Если срабатывания повторятся можно быть почти уверенным, что это панель. каким-то образом имеется утечка на заземляющий провод либо с фазы либо с нуля.
можно попробовать прозвонить мультиметром.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Ну хорошо, раз вы боитесь соеденить корпус с краном(для проверки), то хотя-бы попробуйте соеденить  ноль с "землей", желтым проводом, который Вы отсоеденили. В нормальной ситуации дифавтомат должен сработать, если не сработает, станет понятно, где "собака зарыта".
« Последнее редактирование: 03.11.2012, 21:22:00 от nikola38 »
