Автор Тема: Ужасы нашего электрика  (Прочитано 663914 раз)
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #150 : 25.06.2012, 00:33:28 »
Вот такие у нас стоят в подъездах. Металлическая коробка из 4 мм стали, сваренная грубо сваркой, и прикрепленная болтами сверху пробок-автоматов старого образца. Хозяин хвастался, что сам придумал, чтоб не крали эти пробки.
достаточно вокруг пробок и счётчика намотать проводов с обсыпавшейся изоляцией(ни в коем случае никуда их не подключать!),и у счётчика и пробок ноги никогда не вырастут
Оффлайн Тихон
  • Тихон - ученик
« Ответ #151 : 07.07.2012, 21:59:00 »
Никогда не слышал, чтобы пробки и тем более счетчики воровали,- ужас. Наверно, если кто это и делает, то не из-за денежной наживы, а чтобы навредить кому-то специально.
На этом форуме кто-то вылаживал фото эл. счетчика с резиновой накладкой для защиты от затопления водой сверху (после дождя или от верхних соседей), -  конечно не перестаешь удивляться выдумке русских людей. Но когда я у знакомой бабули в часном доме увидел такую же "гидроизоляцию" счетчика...
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
« Ответ #152 : 09.07.2012, 22:18:43 »
Интересно, после потопа подстанция способна работать??? или только полная замена оборудования? Впринципе КЗ то там небыло ведь, все отключили заранее
« Ответ #153 : 09.07.2012, 22:58:09 »
Что значит "интересно"? Делаем проверку защитного заземления, зануления, сопротивления и прочности изоляции всех цепей (вводов, фидеров, самого тр-ра и аппаратов защиты), вобщем измерения и испытания в необходимом объеме. Выдержит - включаем. Не проходит - сушим.
Другой вопрос, можно ли потребителям в их сырые дома подавать напряжение? Наверное, лучше не надо неделю-две, пока не просохнут.
« Последнее редактирование: 09.07.2012, 23:00:47 от Серый »
« Ответ #154 : 10.07.2012, 00:37:07 »
Ну можно и , к примеру, в гараж. В пару под общий, коллективный счётчик.
У самого стоит, правда добытый не таким варварским способом, а списанный. На работе обнаружился новый электросчётчик 2002 г рождения. Установить его ,без проверки, нельзя. А мне в гараж ,сойдёт и без пломбировки ,  " под доброе имя".
А вот на днях устанавливал электросчётчик. И вот такую историю мне рассказала хозяйка.
Она ночью смотрела телевизор, внезапно пропал свет. Утром обнаружилась пропажа счётчика из подъездного щита.
Снимали его аккуратно, под напряжением. Все четыре конца замотаны изолентой. Причём ,видимо, вор беспокоился о том, чтобы не было хищений электроэнергии со стороны хозяйки квартиры. А то бы соединил провода.
« Последнее редактирование: 10.07.2012, 00:39:55 от Arni »
« Ответ #155 : 10.07.2012, 02:22:12 »
Будет подстанция работать! только сначала просушить(видели,как железнодорожные тяговые электродвигатели и вспом.машины сушат?)
А потребители могут потребовать включить энергию-имеют право.
« Ответ #156 : 10.07.2012, 02:28:54 »
 У меня в 1978 г. при наводнении залило КТП-63кВА 10/0,4 кВ до уровня 2/3 бака, причем во включенном состоянии. Когда захлестнуло рубильники в РУ-0,4 кВ, сгорели предохранители на высокой стороне. После 2-х недельной естественной сушки солнечным теплом и замены ножей рубильников, КТП еще проработала 23 года без всяких переборок и замены масла.
« Ответ #157 : 10.07.2012, 02:30:22 »
А насчёт счётчика-у меня он на улице на опоре,в ящике из 5-мм металла. Спионерить не смогли(а пытались,поцарапали)
А в особо криминогенных условиях-надо двухслойный металлический корпус,пространство между листами цементом залить. Будет почти что многослойная броня-хрен раздолбают!
« Ответ #158 : 10.07.2012, 02:31:39 »
может,там обмотки вообще герметичые?
« Ответ #159 : 11.07.2012, 00:44:33 »
Danill, в ТМ-63 обмотки вообще-то в действительно герметичном баке в трансформаторном масле, и пока целый бак, вода в него не попадет даже на глубине 1-2 м. под водой (глубже может открыться уравнительный клапан на баке-расширителе). А КТП залило снаружи до 2/3 бака.
