Автор Тема: Выбор автоматического выключателя  (Прочитано 129066 раз)
Re: Выбор автоматического выключателя
« Ответ #10 : 20.12.2012, 17:03:38 »
Для пристыковки дополнительных устройств, например, независимого расцепителя.
Гы ... тоже разглядывал ... не знал. :) А по току, они как ... дополнительные?
« Последнее редактирование: 20.12.2012, 17:05:24 от Topmo3 »
Оффлайн dimandgy
  • dimandgy - ученик
« Ответ #11 : 20.12.2012, 22:47:03 »
Спасибо за инфу....Огромное спасибо!!!
Получается можно подключить дополнительно блок с контактами и к нему мотом так же подключить что-нибудь ( как бы нагрузить автомат дополнительно чем-нибудь) правильно я понял? или дополнительный блок с контактами будет сам по себе работать не зависимо от основного автомата? Я конечно же выражаюсь словами чайника , но как могу ....)))
« Ответ #12 : 20.12.2012, 23:08:50 »
Получается можно подключить дополнительно блок с контактами и к нему потом так же подключить что-нибудь ( как бы нагрузить автомат дополнительно чем-нибудь) правильно я понял?
Ага ... это как дополнительные контакты, которые сработают от механизма автомата, к которому приложены. Только вот по токовой нагрузке не ясно, или они разные бывают?
« Ответ #13 : 21.12.2012, 00:02:03 »
Вообще-то блоки дополнительных контактов предназначены больше для индикации или коммутации низковольтных цепей, но никак не для увеличения пропускного тока через автомат.
Что же до независимого расцепителя, то он служит для отключения автомата, УЗО, дифавтомата... по команде извне.
« Ответ #14 : 23.12.2012, 19:06:28 »
У меня возник вопрос вдогонку:
Из дохлого сварочника "дуга" я сделал зарядное (транс перемотал, мост родной,
2 независимых канала регулировки на тиристорах) и думаю как мне его защитить.
Хочу поставить по выходу (постоянка 14В 19А каждый канал) автомат 25А класс В
Будут ли они работать в этом режиме питания?
По первичке само собой автомат, но меня больше интересует низкая сторона
« Ответ #15 : 23.12.2012, 20:25:49 »
тогда необходимо применить тип А
для автомата важный параметр это ток, поэтому не важно величина напряжения и его составляющая (переменное или постоянное)
для большей надежности лучше применять плавкий предохранитель
« Ответ #16 : 23.12.2012, 20:29:28 »
Безусловно лучше. Но я тогда ноги сотру бегая по магазинам в поисках вставок.
« Ответ #17 : 24.12.2012, 13:38:02 »
Можно применить схему с самоблокирующимся реле. Т.е. При срабатывании защиты включается реле. Одной парой контактов реле отключает нагрузку, а второй включает на постоянку подачу питания на свою обмотку. Т.о. реле остается постоянно включенным пока не нажмут волшебную кнопочку, разорвав цепь питания реле.
« Ответ #18 : 26.12.2012, 12:24:33 »
Если при длительной сварке нагреется "теплуха" в автомате ,то замотаетесь включать автомат ,а если еще и летом жара + автомат стоит в закрытом пространстве .....
Предохранитель в вашем варианте наверное лучше ,но при залипании электрода  может часто перегорать,а подбирать на больший ток ,так защиты не будет .
Наверное лучше подобрать предохранитель по току диодов и максимально выдаваемому току транса.
« Ответ #19 : 26.12.2012, 14:42:07 »
... но при залипании электрода  может часто перегорать...
Гы ... у него зарядник, а не сварочник.  :)
