Автор Тема: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню  (Прочитано 128975 раз)
...В городе мерил ещё одним мультиметром, он показал ....
А тот что из деревни multimeter,похоже дохлый ?
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Может быть, он более старый, подпорченный, но там где фаза и нуль, в городе,  он показывает 220В!
Может всё дело в двух фазах?
Чем определили,что две фазы там?
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Индикатором напряжения - отвёрткой.
здраствуйте очередной партизан
теперь вопросы
индиткаторная отвёртка
чья если типа советской с неонкой то возможно
если китайская с аккумуляторами
то при проверке не нуно зажимать пальцем пимпочку
дальше в принципе в розетке может быть две фазы
при условии что это сеть на 127 В
либо в сети конкретный перекос фаз
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
теперь вопросы
А теперь переведите, что написали.
Фото ваших чудо-приборов и отверток,посмотреть бы,,,,,,,
Или в деревне электросеть работает в режиме ТТ
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Что значит в режиме ТТ, расшифруйте. Там должно быть: три фазы, ноль, заземление.
Ничего этого здесь нет. На трансформатор идут два провода.  После выхода с трансформатора стоит  двухполюсной автомат на 25А.
 А в доме, я думаю, не случайно, изначально стоят два старых
винтовых автомата на 16А - пробки, они здесь просто необходимы, так как фазы две.
Напряжение между фазой и землёй - 110В.
Вот что такое  ТТ  http://www.kipis.ru/upload/images/7.Grounding_TN-C_TN-S_TT.JPG
В городе у вас  или TNC или,что маловероятно  TNS  ,ну естественно,вам дана только одна фаза. А в деревне скорей всего ,старая система питания 127/220 вольт
