Автор Тема: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню  (Прочитано 125206 раз)
Не знал.. надо будет попробовать с бу покрышкой.
Хотя вот вспомнился случай-троллейбус с пробоем из токоприёмника на корпус спокойно ехал,причём по мокрой дороге,и ничего не дымило. Как это можно объяснить?
Автокран на земле, и колеса на половину в нее погружены ВЛ при отводе от ТП нуль заземляется... Троллейбусная линия гальванически от земли оторвана - для защиты пассажиров при пробое изоляции (выходящих или входящих), иначе всех поубивает...
А разве троллейбксная линия не имеет заземлённого провода?
НЕТ, что Вы... там источники гальванически развязаны от общей сети... Трамваи и поезда - там рельсы заземляются, и если изоляцию пробъет, или тяговый провод порвется и упадет на землю защита сработает.... А троллейбус чуть иначе устроен по системе защиты, но обрыв и падение тяговых проводов на землю - не опасны... это из разряда запретов использования ЛАТРа при использовании в переносных светильниках
« Последнее редактирование: 17.04.2013, 00:42:59 от dcent25 »
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
[quote ]
А не до п...ды ли вам,какое там напряжение по высокой стороне? Может,всёже,вам важно,какое вам напряжение приходит? так его просто мультиметром померить. А лучше отдельным вольтметром.
[/quote]
У меня в деревне следующее: мерю напряжение цифровым мультиметром - показывает 350В.
Мерю стрелочным вольтметром - ровно 220В.
Все лампочки и все приборы работают нормально.
В сети - две фазы.
Сначала подумал - неисправен мультиметр.
Приехал в город мерю напряжение мультиметром - 220В  Здесь фаза и ноль.
В чём же здесь проблема?
Может в деревне какие гармоники лишние берутся, или пробой изоляции?
[quote ]
...У меня в деревне следующее: мерю напряжение цифровым мультиметром - показывает 350В.
В сети - две фазы.
А что показал стрелочный в городе?
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
[/quote]
Стрелочный остался в деревне.
В городе мерил ещё одним мультиметром, он показал
тоже - 220В.
Тоесть 2 фазы в сети в деревне?
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
