Автор Тема: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню  (Прочитано 128968 раз)
На табличке трансформатора (сбоку на корпусе) указан номинальный вторичный ток трансформатора. Поверенными цифровыми измерительными клещами замерьте ток нагрузки трансформатора по вторичке во время падения напряжения. Если превышает значения на табличке более. чем на 5% - однозначно перегружается трансформатор. А мерять напряжение в первичной цепи - занятие для террористов-смертников - и самому можно погибнуть, и РУ-10кВ спалить(а при везении - и всю ТП).
хочу померить 10 Квольт
есть большие сомнения относительно 10 Ква\
Раз не можете даже отличить ква от мяу (грамотно сформулировать размерности и особенности написания принципиально различных сущностей "кВ" и "кВА"), то о измерениях надолго позабудьте  ;D
Оффлайн Vasiliy111
  • Vasiliy111 - ученик
  • работа: электромонтер
может и в курсе но все равно хотелось бы отметить что при напряжении в 10 кВ есть такое понятие как допустимое растояние к токоведущим частям. Для сети 10 кВ это 0.6 м.  Если приблизитесь к линии ближе чем 0.6 м вас "прошьет" электрической дугой.
Это в сказках. В реальности же напряжение пробоя для воздуха при н.у. составляет около 1 кВ/мм. А значит для 10 кВ синуса искровой промежуток составит ~15 мм плюс минус чуть на атмосферные влажность, температуру,  давлениe энд форму электродов. Какие 600 нафиК ;D
Vasiliy111
"может и в курсе но все равно хотелось бы отметить что при напряжении в 10 кВ есть такое понятие как безопасное  растояние до токоведущих частей. Для сети 10 кВ это 0.6 м.  Если приблизитесь к линии ближе чем 0.6 м вас "прошьет" электрической дугой. "
Привет
evs вы спутали пробивное напряжение с безопасным расстоянием
« Последнее редактирование: 29.09.2012, 12:17:53 от dcent25 »
Оффлайн Vasiliy111
Да, и самое гдавное, чем мерять та будете напряжение 10 кВ?  ;D
Указателем напряжения на 220 В? ;D
В таких сетях для измерений ставятся ТН !
или
ЗНОЛ-10 Трансформатор напряжения измерительный сухой заземляемый...
Вспомнил один случай. Пришел проверяющий, подошел к КТП со стороны РУ-10 кВ и начал чем-то возмущаться, интенсивно размахивая руками. Как водится, отчитываемый энергетик покорно стоял в сторонке, ибо крутому перцу он не указ. А инспектор приблизился на недопустимое расстояние к вводам и был смертельно поражен током. Домахался.... распальцовка, такая незаменимая в офисе, на объекте сыграла с ним злую шутку.
Да хоть бы наитупейшим тестером за 100 руб. с не менее тупейшим наборным делителем- гирляндой из хоть всё тех же МЛТэшин подножных, СОМ на землю, "удочку" подиэлектричней и измеряй не хочу :D
И что же произойдёт, ежель приблизится в заземлённом виде к открытому проводнику с 10 кВ действующего, на, к примеру, 100 мм? Главный небесный электрик молнией покарает? ;) В моём понимании "Безопасное расстояние" это ни что иное, как условность, т.е. фактически многократно завышенное реально опасное расстояние.
Нарушение техники безопасности и несчастный случай ,за который ответит жизнью тот который -"приблизится в заземлённом виде к открытому проводнику с 10 кВ" "действующего, на, к примеру, 100 мм. И сядет за решетку ответственный за КТП.
« Последнее редактирование: 25.10.2012, 15:17:05 от dcent25 »
