Автор Тема: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню  (Прочитано 125193 раз)
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
есть большие сомнения относительно 10 Ква\ есть в интернете конструкции несложные \побаиваюсь не стало бы это моим последним измерением \как безопасно померить\ может дилетантский вопрос но прошу ответить
есть большие сомнения относительно 10 кВ\ есть в интернете конструкции несложные \побаиваюсь не стало бы это моим последним измерением \как безопасно померить\ может дилетантский вопрос но прошу ответить
    А не проще измерить  380В и посмотреть положение анцапфы на трансформаторе в КТП(комплексная трансформаторная подстанция),и если чего не хватает  или много переключить ее,предварительно отключив 10кВ.
    Измерять по 10кВ не советую!
« Последнее редактирование: 26.09.2012, 18:34:49 от dcent25 »
хочу померить 10 Квольт на входе трансформатора питающего нашу деревню
Тут придётся перефразировать старую поговорку...
Хотеть не   вредно!
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
приезжали электрики\ мерили в12 00 все в норме \а после 20 00 v сильно падало  я думаю по 10 ква \вокруг строятся котетжные поселки но ни одной новой линии не проведино
Оффлайн ast_andrey
  • ast_andrey - ученик
Пишут же советы - не лезь в высоковольтную сторону, там кстати не ква, а киловольты, и это очень опасно, измеряйте на низкой стороне!
Приезжали электрики,измеряли в 12 00 ,"U"в норме,а после  20 00"U" сильно упало,  я думаю по 10 кВ.Вокруг строятся котетжные поселки и ни одной новой линии не проведено.
   Скорее всего коттеджный поселки не причем и новой линии не надо . Причина в малой мощности  трансформатора питающего вашу деревню.Необходимо или новое КТП(комплексная трансформаторная подстанция) с более мощным трансформатором или отдельное  КТП  для   коттеджных поселков.
  Но это вопрос который должны решать специалисты и имеющиеся для этого  деньги.
« Последнее редактирование: 26.09.2012, 18:33:20 от dcent25 »
для безопасного измерения напряжения 10 кВ, вам потребуются
диэлектрические боты
диэлектрические перчатки
указатель высокого напряжения УВН-10
переносное заземление сечением 25 кв.мм
если хотите проверять лично, то для вас третья группа допуска до и выше 1000 Вольт по электробезопасности
напарник с четвертой группой допуска до и выше 1000 Вольт по электробезопасности
распоряжение или наряд-допуск на производство работ
имея все это можете смело безопасно проверять наличие напряжения в сети 10 кВ
но вам же необходимо проверить уровень линейного напряжения
так вот когда сделаете заявку на отключение оборудования 10 кВ, проверите отсутствие напряжение в сети, наложите переносное заземление, подключите ваше изобретение, снимите переносное заземление, подайте напряжение в сеть и смотрите уровень линейного напряжения
з.ы.
все вышеперечисленные приборы включая ваше изобретение, должны пройти проверку в лаборатории
Думаю, однозначно, измерение станет последним для Вас. Таких раз в неделю собирают в газетку на территории Украины, читаю оперативные сводки по утрам. Для измерения на высокой стороне нужна измерительная штанга, диэлектрические перчатки и боты. Но, исходя из опыта, думаю, в Вашем случае просто не вытягивает подстанция. Либо мощность недостаточна, т. к. в вечерние часы все находятся дома и включают множество приборов одновременно. Либо надбавка в трансформаторе не в том положении, надо переключить. Замеры советую каждый час выполнять на низкой стороне. Тогда будет какая-то ясность.
Привет
 Хочу добавить к выше сказанному одну маленькую детальку ,кусок испытанного изолированного   высоковольтного провода(где то метров 5) и поверенный  киловольтметр, типа С-96 до 35 кВ.
  И еще раз прошу ast_andrey, не надо проводить замеры не по 10кВ,не по 0.4кВ.
Жизнь прекрасна!!!!!
« Последнее редактирование: 29.09.2012, 00:52:31 от dcent25 »
Оффлайн andrey
  • andrey - ученик
