Автор Тема: Сколько выдержит электросчётчик?  (Прочитано 123531 раз)
Re: Сколько выдержит электросчётчик?
« Ответ #80 : 23.08.2012, 03:55:49 »
Счетчик выдержит все ваши издевательства ,а потом наверное сгорит .
Только перед его сгоранием сгорит проводка заложенная после него вместе с вашим имуществом.
« Ответ #81 : 24.08.2012, 00:47:31 »
Правильнее излагать ВА, а не Вт, болгарка она ж, не итальянка.
 А счётчик надо было разобрать и сразу после пилки  ощупать на предмет температуры токовой обмотки, да внутр. токопроводов тоже не повредитЪ ;)
Правильно то правильно,но в паспорте болгарки указаны ВТ,сколько там ВА -х.з.
А ничего,что счётчик опломбирован двумя пломбами? =)
Остальные "95%" это тоже поток фотонов низких энергий. Просто зрение у двуногопаразитов примитивное, не видють...
но эта энергия совершает не полезную работу,а бесполезную(вредную)
« Последнее редактирование: 24.08.2012, 00:50:20 от danilll »
« Ответ #82 : 24.08.2012, 00:53:05 »
Ну уж после него проводка каким образом пострадает???
« Ответ #83 : 24.08.2012, 14:10:03 »
Ну как же иначе, если человек никогда болгарку в руках не держал и счетчик видел только на схеме в книжке. Что вы от нее хотели, грамотный совет услышать?
« Ответ #84 : 06.09.2012, 22:47:55 »
Вот сегодня что у себя дома в шкафу откопал счётчик СО-2 .Бушный,но с пломбой сверху.
Правильно понимаю,что материальной ценности уже не представляет аппарат,и можно ему устроить краш-тест при помощи сварочника,и посмотреть,сколько выдержет?
Вот он он
« Последнее редактирование: 06.09.2012, 22:55:28 от danilll »
« Ответ #85 : 07.09.2012, 00:54:52 »
До счетчика и после него, до группы автоматов ,сечение проводов всегда больше ,чем сечение проводов от автоматов до квартиры.В квартире есть еще и скрутки в разветвительных коробках которые тоже будут греться.
Счетчик с картинки на 5А .Это ток при котором он работает в своем классе 2.5.Ваши эксперименты возможно и выдержит .Я встречал квартиры в которых были установлены такие . А в квартире чего только не было :стиралка автомат ,водонагреватель ,кондиционер,свч печь....... И проводка со времен Сталина
« Ответ #86 : 07.09.2012, 01:01:45 »
Большую нагрузку я всегда подключаю к выводу автоматов,проводку по зхате не насилую,да и напряжение не теряю.
« Ответ #87 : 07.09.2012, 01:32:28 »
Что интересно,на современных счётчиках всегда пишут тот ток,при котором он выдаёт свою точность,и максимальный ,например 5-60 (Меркурий 210),а тут только пять.
Кстати,в моё отсутствие(значит,и в отсутствие нагрузки )он от бывшей ранее перегрузки не загорится никак.
Оффлайн kruck220
  • kruck220 - ученик
« Ответ #88 : 08.09.2012, 02:17:58 »
Практика показывает,что токовая цепь данного прибора выдерживает 10кратную длительную нагрузку совершенно свободно.Слабые места-это недостаточное сечение проводников от ВРУ перед прибором до нагрузки,слабое(ветхое) соединение в распредкоробках и на контактах аппаратов(автоматов,пробок.пакетников и т.д.) в том числе на клеммах самого прибора.А так как доступа к клеммам нет из-за наличия пломбы то контроль за их состоянием не возможен.Если беда только в счетчике то вари,хоть заварись!
« Ответ #89 : 09.09.2012, 00:57:36 »
соединения пробок в норме,но я их не рользую-подключаюсь крокодилами к вводу в пробочную колодку,дальше сразу автомат,и переноска.
Ввод в дом безобразен-медь с алюминием и не один раз.
Ладно,в худшем случае сдохнет счётчик и не будет больше там электричества .
