Автор Тема: Подключение тэнов.  (Прочитано 24820 раз)
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
Re: Подключение тэнов.
« Ответ #10 : 09.08.2012, 18:03:17 »
Тены размещаются под дном камеры .
Мощность одной тэны 2,5 кВт.
Температура нагрева 200 гр.
Обдува нет .
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.
« Ответ #11 : 09.08.2012, 18:55:57 »
По сути нужна компактная схема подключения 15 тэнов звездой .
Если я правильно понял ... они у Вас на 220 В?
Насчет "компактно и рационально" ...  отсутствует инфа о размерах дна камеры и габаритах тэнов.
Лично я в первую очередь, если позволяют условия, рассматривал бы вариант с шинами (подсказано выше) ... не потребуется искать жаропрочные провода. :)
« Ответ #12 : 10.08.2012, 00:50:52 »
Насколько я понял, ему не схема нужна, а чертеж как установить эти ТЭНы со всеми габаритными и присоединительными размерами и подбором оптимального расположения, чтобы максимально удобно все соединить.
Оффлайн drug
« Ответ #13 : 10.08.2012, 09:03:58 »
.....рассматривал бы вариант с шинами (подсказано выше) ... не потребуется искать жаропрочные провода...
   В колбасном производстве (к примеру) используются варочные котлы, у которых под днищем по всей его поверхности размещены нагревательные спирали (по типу ТЭНов, в керамических трубках), соединенные на передней фасадной стороне голым медным проводом 6 мм2 (по типу шины), изогнутым дугами для снижения механических нагрузок и упрощения подгонки при присоединении, на него надеты гирлянды электроизолирующих керамических конусных втулочек, и вся зона контактного короба выложена листовым асбестом, между листов которого выходят токоподводящие провода.
   Кстати работают безотказно, нагревая масляную ванну, в которой помещена основная варочная емкость на 600 л бульона (по типу "водяной бани" с огромными кастрюлями). Температура масла ограничивается 150...250 град. С. в зависимости от типа датчика. Производство германской фирмы Schaller.
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
« Ответ #14 : 10.08.2012, 11:30:21 »
Всем спасибо кто откликнулся , поехал делать.
Чем опасен ток?
Оффлайн kopernic
  • kopernic - ученик
  • Skype: kopernic6
« Ответ #15 : 10.08.2012, 20:10:50 »
Вот, что то вырисовывается.
Чем опасен ток?
« Ответ #16 : 10.08.2012, 20:57:34 »
Так с геометрии посуды и начинать надо было. Тогда бы подсказали сразу, что ТЭНы можно развернуть все под углом и соединить прямыми шинами ровно. Без петель, провисающих вниз.
