Автор Тема: Селективность  (Прочитано 50080 раз)
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Селективность
« : 01.08.2012, 03:16:49 »
Всем привет.
Несколько рас сталкиваюсь с подобным эффектом.
Суть вопроса такова: при КЗ срабатывает АВ С25А(6000) в КЩ и АВ С32(6000) в ЭЩ, (АВ одного производителя).
Поправьте меня если я ошибаюсь - Может проблема в том что 6000 на 6000, и правильней было бы так -> 3000-4500(КЩ) и 6000(ЭЩ)???
Re: Селективность
« Ответ #1 : 01.08.2012, 03:28:36 »
Нет тут никакой проблемы. Просто при КЗ величина тока оказывается достаточной для срабатывания мгновенных расцепителей автоматов с разными номиналами, включенных последовательно.
А приведённые циферки "6000" это коммутационная способность автомата и чем она выше, тем лучше, посему и нет резона её уменьшать...
« Последнее редактирование: 01.08.2012, 03:30:08 от sergey_sav® »
Re: Селективность
« Ответ #2 : 01.08.2012, 03:46:44 »
Правильнее бы было сравнить реальные времятоковые характеристики и параметры дугогашения.
Re: Селективность
« Ответ #3 : 01.08.2012, 03:57:50 »
Просто при КЗ величина тока оказывается достаточной для срабатывания мгновенных расцепителей автоматов с разными номиналами...
Не просто отнюдь. Существенно ещё и время воздействия этого тока и само значение тока, различное в каждый момент времени, бо "мгновенность" расцепителей - грубая абстракция.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Селективность
« Ответ #4 : 01.08.2012, 04:20:29 »
Буду краток: Какие нужну параметры селективности чтоб избегать таких эффектов?
Re: Селективность
« Ответ #5 : 01.08.2012, 10:58:37 »
как я понял
КЩ это квартирный щит
ЭЩ это этажный щит
Какие нужны параметры селективности чтоб избегать таких эффектов?
вы же не описали всю картину вашего квартирного щита
если у вас 25 Ампер вводной автомат, а после него отходят группы автоматов или как
подробности, а лучше плюс еще фотографии
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Селективность
« Ответ #6 : 01.08.2012, 13:06:13 »
как я понял
ЭЩ это этажный щит
Правильно Вы со щитами всё поняли.
Не будем исходить из моих щитов, предположим, зная что возможен такой эффект, как собрать селективность чтобы подобное не случилось?
Ситуация такая: вводный С32(6000) -> 4мм2 -> групповой С25А(6000) -> 2.5мм2 -> случайный коротыш L+N ----> выбивает обе защиты, по важности горю желанием узнать почему сработка происходит с групповой и вводной защитой одновременно, ведь так не должно быть?!
ЗЫ- Во всех случаях нагрузка отсутствовала!!!
Re: Селективность
« Ответ #7 : 01.08.2012, 13:42:32 »
тип автомата С подразумевается, что отключение автомата может произойти в пределах от 5 до 10 номиналов
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
вводной от 160 до 320 Ампер
групповой от 125 до 250 Ампер
поставьте групповой автомат тип В, пределы отключения от 3 до 5 номиналов
в итоге предел перемещается от 75 до 125 Ампер
наложения нет
я уже не говорю почему у вас групповой автомат на 25 Ампер, хотя для бытовых розеток подходит 16 Ампер
если вы не видели самого короткого замыкания, то возможная причина отключения автоматов, пробой изоляции проводки или ее намокание
Re: Селективность
« Ответ #8 : 01.08.2012, 13:45:17 »
ИМХО, замена автомата С32 на D32 (характеристика расцепителя D) должна выправить ситуацию. Или, как и писал elektro, заменить груповой С25 на В25
« Последнее редактирование: 01.08.2012, 13:48:15 от Shturman »
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Селективность
« Ответ #9 : 01.08.2012, 14:57:31 »
electro - короткое исходило от меня  8)
Понимание тенденции прошло успешно, Спасибо всем за участие  ;)
