Автор Тема: розетки в квартире подключение шлейфом  (Прочитано 91685 раз)
Оффлайн Игорькз
  • Игорькз - ученик
можно согласно пуэ сажать на один провод несколько розеток то есть соединять шлейфом парралелить? Если да то до скольки штук на провод медь ввг нг3*2,5мм если нет то где этот запрет указан в пуэ или еше где?
можно без ограничения
Головой думать надоть, причём в каждой конкретной ситуации - различно. От "Пуэ-муэ-начальниказнаитъ" до добра - пропасть. (ПропАсть, мда...) >:(
Оффлайн drug
...Если да то до скольки штук на провод медь ввг нг3*2,5мм ...
   Только РЕ-провод должен быть при этом неразрывным или к каждой розетке отдельным от распредкоробки...
Я считаю что "в шлейф" можно соединять розетки в пределах розеточного блока (блок состоит из нескольких розеток установленых рядом). Сами же блоки или розетки считаю правильным запитывать от распределительных коробок.
При нарушении контакта в одной из розеток включенных в шлейф, выход из строя всех розеток следующих за ней гарантирован.
Вот статейка где на мой взгляд расписан правильный монтаж розеток в квартире.
http://remstd.ru/archives/ustanovka-rozetok-i-vyiklyuchateley/
НЕ надо перебарщивать.... РЕ проводник можно подключать к механизму ответвлением.
Да, это недостаток шлейфового соединения.
А что статейка... Она как-то отвечает на поставленный вопрос?
ЗЫ. Таких страничек, страдающих безграмотностью, немеряно в инете... Взгляните хотя бы на статью "Монтаж скрытой проводки" и оцените грамотность автора
« Последнее редактирование: 26.07.2012, 12:19:01 от sergey_sav® »
Ну обсуждать статью тут не будем. Просто привел её из-за наглядного рисунка квартиры с размещением и подключением электрическиих точек. Кстати, растояния от кабелей до пола и потолка нормируються ПУЭ, так что это уже надо учитывать. А то при подключении розеток в шлейф есть соблазн проложить кабель к следующим розеткам на высоте самих розеток.
Оффлайн drug
   Чувствую себя непонятым  ??? :
drug :  Только РЕ-провод должен быть при этом неразрывным...
sergey_sav®:   НЕ надо перебарщивать.... РЕ проводник можно подключать к механизму ответвлением.
Современная розетка держит 10а (по крайней мере так на ней написано) примерно такой же ток имеют потребители со стандартной бытовой вилкой. Максимальный ток для 2,5 - 27а. Стало быть на одну линию будь соединение шлейф или от коробки
цепляя более 3-х розеток мы вводим потребителя в соблазн перегрузить линию в случае отказа автомата.
