Автор Тема: параллельное подключение одного глубинного насоса от двух домов  (Прочитано 93882 раз)
Классическая схема кнопка пуск - стоп, магнитный пускатель, его контакты включают насос и электроклапан,
который открывает только вашу ветку подачи воды при включении вашего пускателя с вашей кнопки.
Схема кнопка пускатель навалом в сети нет смысла чертить отдельно.
Есть проблема подключить скважной насос для двух домов но будет включение с разных домов как реализовать электрические часть и сантехническую.
схему можно составить, но как быть с моментом одновременного подключения воды, кому подавать воду
оптимальный вариант (на мой взгляд), это установить счетчики воды на каждую трубу и общий электрический счетчик технического учета
оплату за электроэнергию производить в процентом соотношении в зависимости, от объема потребленной воды
в этом варианте возможно подключение двух домов одновременно
...как быть с моментом одновременного подключения воды, кому подавать воду
...его контакты включают насос и электроклапан,
который открывает только вашу ветку...
Вопрос учета не стоял, я так понимаю общий насос стоит в общем колодце, но если уж на то пошло можно каждому поставить свой счетчик воды на свою трубу последовательно с клапаном.
так же  считаю. Гидроаккумулятор поболее и все проблемы.
А 15 тонн воды на теплицы в день ? Это сколько гектар у него под стеклом ???  ?
