Автор Тема: электропроводка квартиры  (Прочитано 15056 раз)
Оффлайн Игорькз
  • Игорькз - ученик
Здравствуйте!
Сделали замену проводки в двушке на медь в панельке большая работа куча штроб и проводов но есть сомнения а именно:
1. в каждую комнату идет кабель 3 на 4мм ввг медь затем на коробке разводится на освещение 3 на 1,5 и на розетки 3 на 2,5 получается чтио разбивка квартиры пошла по комнатам а не по типам освещение отдельно розетки отдельно допустимо ли это правил,ьно ли или заставить развести свет отдельно и освещ отдельно? электрики проводившие монтаж настаивают что так верно что даже в случае перегрузки на розетках весь перегрев и перегрузка пойдет в провод входной 3 на 4мм а не в 3 на 1,5 мм который на той же коробке
Re: электропроводка квартиры
« Ответ #1 : 24.07.2012, 15:00:03 »
Прямой нормы на запрет общего питания освещения и розеток вроде как нету. Но в целях удобства эксплуатации в основном разделяют эти сети. Другое дело то что на розетки должно устанавливаться УЗО. Следовательно все эти груповые линии (освещение+розетки) должны быть защищены УЗО.
Все зависит от того на сколько ампер стоит защита (автомат дифавтомат). Если на линии установлена защита с током 16 А, то при перегрузке все провода останутся "целыми", если защита на 20 А, то плохо будет для кабеля сечением 1,5 кв.мм, если на 25 А то плохо будет уже и для кабеля сечением 2,5 кв.мм ну и так дальше...
« Ответ #2 : 24.07.2012, 15:11:17 »
Если в коробках соединение надёжное, то правильно говорят.
НО если перегрузка возникнет в цепи освещения, то она своевременно не отключится общей мощной защитой. Именно перегрузка, а не короткое замыкание. С другой стороны перегрузке там взяться формально неоткуда, разве что утюги через патроны ламп понавключать. ;D
А так чисто вопрос удобства, возможны ситуации, когда может статься мучительно больно, что комната обесточена или подключена целиком вся.
« Ответ #3 : 24.07.2012, 19:41:57 »
в каждую комнату идет кабель 3 на 4мм ввг медь затем на коробке разводится на освещение 3 на 1,5 и на розетки 3 на 2,5 получается что разбивка квартиры пошла по комнатам а не по типам освещение отдельно розетки отдельно допустимо ли это правильно ли или заставить развести свет отдельно и освещение отдельно?
тут все упирается в защиту линий, можно поставить и 6 кв.мм в каждую комнату
но конечный "потребитель" на отходящих линях, это выключатели и розетки, а где вы видели бытовую розетку, а тем более выключатель более 16 ампер
второй момент, в правилах сказано, что  и защиту выставлять необходимо по вашей схеме наименьшему сечению из них, соответственно линии сечением 1,5 кв.мм, получается 10 Ампер, максимум 16 Ампер автомат
Защита от токов перегрузки
тогда зачем было прокладывать кабеля сечением 2,5 и 4 кв.мм, это перерасход материалов
я не понимаю кто на кого работает, вы заказчик, вы платите
если они утверждают, что их монтаж верен пусть принесут, хоть одну книжку с таким монтажом
а у нас их целый раздел, вот рекомендуемые
http://electroforum.su/index.php/topic,20.0.html Влезай - не убьет! Реальная помощь домашнему электрику
http://electroforum.su/index.php/topic,118.0.html БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЭЛЕКТРИКА
Оффлайн maximus
  • maximus - ученик
« Ответ #4 : 12.08.2012, 01:01:16 »
Здравствуйте!
мне кажется это финансовом плане дороже выйдит, а так это не проблема
