Автор Тема: ремонт электропроводки  (Прочитано 164614 раз)
Re: ремонт электропроводки
« Ответ #70 : 18.04.2012, 13:41:34 »
просто я у нас в городе видел реле напряжения
Россия (Финдер-не точно 10мАмп) без цифрового окошка 28 800тг
И Польша замель-тоже не точно  макс. при 250вольт - 32мАмп с цифровым окошком 11 700тг
и я тоже польские видел, на витрине, пытаюсь выйти что бы здесь приобретать, дистрибьютор странно себя ведет, берет ваши номера телефона, в итоге никто не перезванивает
из-за одного прибора не хотят мараться им сразу партию в 1000 штук давай
Оффлайн e_spectr
  • e_spectr - ученик
  • тел: +7-701-224-04-84
« Ответ #71 : 18.04.2012, 20:40:18 »
а мне на каждую комнату по реле напряжение или на каждую группу(розетка, свет), просто в магазине всего 3 штуки есть, и интересно не возбраняется ли использовать разные реле от разных произ-ей
« Ответ #72 : 30.08.2012, 11:38:06 »
Чтобы не создавать отдельную тему про ремонт, пишу сюда.
Суть в следующем. Предыдущие жильцы тыкали в розетки что попало, в итоге проводка в розетках при осмотре - заскорузлая, оплавленная, обугленная оказалась. Решил переложить проводку в плинтусах и кабель-каналах, похоронив старую в стенах. Все бы ничего, но оказалось что не горит люстра в комнате. При выяснении причин оказалось, что нет рабочего нуля на люстре. Далее выяснилось, что этот "0" идет с одной из розеток комнаты. Временно подключил, свет есть. Но хотелось бы сделать нормально. Разить стены, штробить потолок - не вариант. Идеи с полом этажом выше, тем более. Может кто сталкивался с такой ситуацией, как решали? Дом - корабль, 9 этажей, однокомнатная квартира, люстра с двойным выключателем. Выключатель на стене на противоположной стороне от розетки в которой идет нужный "0".
« Ответ #73 : 02.09.2012, 22:16:42 »
SHTuZER, дык оставте в старой проводке "нуль" подключенным,  до ремонта в перспективе.
Если Вам эта розетка без надобности, скрутите провода которые с "нулем" и замуруйте в стене.
« Ответ #74 : 03.09.2012, 11:35:20 »
Topmo3
Розетку хотел оставить, как рабочую. Как-то криво получается, освещение работает от розеток, причем одним рабочим нулем. Фаза с другой стороны идет, от выключателя. На предыдущей квартире, в свое время, удалось найти нужные "монтажные" отверстия-коробки в бетонных стенах и сделать разделение. Здесь же... ХЗ, где и что, долбить все стены не хочется. Отсюда и вопрос, может уже кто-нибудь нашел. Здание-то типовое. Вряд ли мудрили.
« Ответ #75 : 03.09.2012, 13:00:31 »
Привет
Обычно провод на потолке переламывается у основания выхода .
У меня было много таких случаев.Я разбивал отверстие с которого выходит провод и немного вытаскивал наружу .а затем наращивал провод и замазывал алебастром.
Оффлайн Контролер
  • Контролер - ученик
« Ответ #76 : 14.09.2012, 19:54:40 »
Прочитал тему! Понял только одно! У людей желание защитится от всех напастей! С ремонтом всё очень просто! Чем меньше "прибамбасов",тем надёжнее! Грамотный электромонтажник может раскрутить клиента на "бабки"! Но это просто значит,что клиента "поимели"! К качеству и безопасности это не имеет ни какого отношения! Есть примерные схемы электроснабжения квартир,котеджей и т.д! Всё остальное от лукавого!
Оффлайн e_spectr
  • e_spectr - ученик
« Ответ #77 : 14.09.2012, 22:45:15 »
Хочу по благодарить всех пользователей за советы и особенно создателя данного форума маэстро electro. Ремонт благополучно закончен, я всем доволен, если есть вопросы по возможности рад буду ответит.
« Ответ #78 : 14.09.2012, 23:21:30 »
Например что вы считаете излишеством?
Когда-то и лампочка ильича считалась чудом. по мере внедрения электричества в быт повышаются и меры безопасности от поражения током и меры для защиты потребителей и приспособы для удобства эксплуатации
грамотный монтажник тот, кто хорошо разбирается в этих прибамбасах и умеет рационально их использовать.
а раскрутить на бабки можно тупо лампочку в патрон ввернув
