Автор Тема: ремонт электропроводки  (Прочитано 177468 раз)
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Re: ремонт электропроводки
« Ответ #40 : 20.09.2011, 21:44:36 »
Чтоб была возможность замены той или иной группы(участка) провода его нужно закладывать в гладкие трубы и желательно большого D 20 или 25 в одной квартире мы так делали штробили все стены под 20-ю водопроводную трубу и спаивали их по размерам заказчику так было нужно правда углы прищлось штробить больше так как поворот  в 90 градусов делали из двух уголков 45 гр-в но правда это очень трудоемкое и дорогое занятие.
Я трижды папа.
Оффлайн e_spectr
  • e_spectr - ученик
  • тел: +7-701-224-04-84
« Ответ #41 : 20.09.2011, 21:56:26 »
А бывают ли специализированные трубы, предназначенные именно для этой цели, если да, то может работать сними было бы легче?
« Ответ #42 : 20.09.2011, 22:06:29 »
....в одной квартире мы так делали штробили все стены под 20-ю водопроводную трубу и спаивали их по размерам ...
Стисняюсь спросить...
А на хрена?!
« Ответ #43 : 20.09.2011, 22:08:01 »
Труба гофрированная, труба гладкостенная ПНД.
Оффлайн xyhta1703
  • тел: samsung
« Ответ #44 : 21.09.2011, 00:57:39 »
sergey_sav А чтоб легко можно было провода заменить при пробое. Мне ведь не жалко если хозяин готов платить и переплачивать яж не против любой каприз за его деньги лиш бы ПУЭ с этим было согласно... К нам то хозяин уже пришол с готовым решением по данному вопросу кто ему эту мысль подсказал одному богу известно но как вариант очень даже ничего.
Я трижды папа.
Оффлайн e_spectr
  • e_spectr - ученик
« Ответ #45 : 23.09.2011, 11:01:19 »
Кто небудь знает, как закрепить следующий текст в шапке, что бы посетители этой темы знали, о чем идет речь?
И так, тщательно все обмозговав я решил для себя, что я хочу от своей будущей электрики:
1. Защита всей бытовой техники в квартире от  скачков напряжения (от “сгорания”).
1.1. Способы и варианты решения данной задачи. Например: Стабилизатор или ….
2. Разделения на группы в каждой комнате, типа розетки зал, свет зал, кондер зал и т.д.
2.1. Как правильнее поделит группы?
3.  Выбора фирменных, отлично зарекомендовавших себя комплектующих (например: провода, узо, автоматы, щит и т.д.).
3.1. Выбор комплектующих  должен быть целесообразным . Например есть действительно качественный производитель того или иного изделия с очень известным брендовым именем и очень дорогой ценой, в тоже время есть другой производитель с такими же параметрами, и отличной репутацией но более бюджетной ценой.
4) Может нужно предусмотреть еще какие -то факторы?
P.S. По возможности, хотелось бы, проводку с возможностью последующей заменой той или иной группы.
« Ответ #46 : 23.09.2011, 21:35:40 »
Не знаю, бывают ли, но лично я бы применил обычную металлопластиковую гибкую трубку белого цвета с алюминиевым слоем, которая используется для отведения холодной-горячей воды от водонагревателей. Её очень легко гнуть. Правда, дороговато будет удовольствие. Не так уж часто приходится делать замену проводки в любом доме.
« Последнее редактирование: 23.09.2011, 21:42:22 от Серый »
Оффлайн ink_elec
  • ink_elec - ученик
« Ответ #47 : 24.09.2011, 01:51:13 »
Узнать выделенную вам мощность.
Найти защитный проводник в этажном щите.
Узнать сопротивление петли фаза-ноль, и напряжение по вашей фазе.
Изучить принципы и методы защиты от поражения эл/током.
Найти кабель 3х проводной, моножила, нг ls.
Узнать где можно заказать диф защиту тип А и АВ характеристика В - Легран, АВВ, Шнайдер. Розетки/выключатели те же Легран, АВВ, Шнайдер или др. европеец, но не Турция.
Узнать где можно заказать реле напряжения.
Ищите квалифицированного электромонтажника.
На плане квартиры указать где какие потребители(техника), даже если они еще ждут вас в магазине.
Если желаете изредка пользоваться гор. водой через проточный/накопительный водонагреватель - необходимо указать какой.
« Ответ #48 : 26.09.2011, 21:12:36 »
компьютер защитите источником бесперебойного питания
а всю квартиру можно защитить реле напряжения, оных которых в казахстане нет
скоро планирую завести первую партию, могу и вам предложить отправить по почте
здесь необходимо смотреть уже на сам монтаж
как идут линии прокладки кабелей, столько и автоматов
плюс на индивидуальные нагрузки (теплый пол, кондиционер, стиральная машина)
освещение отдельно
советую серию Домовой от Шнайдер Электрик
отличный вариант для квартиры (цена - качество)
они бывают с надписью Merlin Gerin
а также с надписью Schneider Electric
на розеточные группы ставьте узо с током утечки не более 30 миллиампер
на освещение можно не ставить
на розетки, провода сечением 2,5 кв.мм, на освещение 1,5 кв.мм достаточно
на большинство индивидуальных нагрузок, тоже подойдет сечением 2,5 кв.мм
кроме электрической плиты, на нее по стандарту требуется 6 кв.мм
кабель приобретайте карагандинский http://www.provod.kz/ (в алматы есть филиал, на сайте данные)
трудоемкое и дорогое удовольствие, не всегда реализуемое в последствие
Оффлайн e_spectr
  • e_spectr - ученик
« Ответ #49 : 26.09.2011, 22:01:35 »
Здравствуйте electro, как съездили в командировку, надеюсь без форс-мажорных и человеческих факторов :)
Про UPS для компа, это само собой по умолчанию.
А вот про реле напряжения: дорогое ли это удовольствие, есть достоверная инфа как на деле показали себя эти реле напряжения.
В целом если это реле целесообразнее чем другие методы типа стабилизаторы и т.д. то я за.
советую серию Домовой от Шнейдер Электрик
Это автоматы на фото? Как я понимаю в серии "домовой", есть и автоматы и узо и т.д. Вы советуете обратит внимание на всю серию?
