Автор Тема: 220 В по фасаду?  (Прочитано 49336 раз)
Re: 220 В по фасаду?
« Ответ #20 : 22.07.2012, 16:46:29 »
Покрытие бывает разным, если оно не облуживается, то элементарно удалить - тонкое оно. Гореть? Горелкой докрасна что-ли грели али паяли серебром? ???
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #21 : 22.07.2012, 16:51:01 »
100 Вт паяльник обычный!Цинк до металла сам кислотой стравливается за секунды.
« Ответ #22 : 22.07.2012, 17:11:25 »
Это Аспиду было. А кислота в электротехнике - бяка, а применительно к рукаву - особенно, его полноценно промыть практически невозможно ж.
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #23 : 22.07.2012, 20:27:29 »
Обычная мыльная вода или сода и аюшки-Гитлер капут.Никакой коррозии после покраски.
« Ответ #24 : 22.07.2012, 20:33:35 »
Привет.
 Использование металлорукава  для прокладки на улице я бы не решился по нескольким причинам:
-он не герметичен ,поэтому зимой обмерзание провода и разрушение изоляции;
-хоть он и покрыт цинком (или другим металлом) на открытом воздухе он не простоит долго (дожди,снег,обледенение);
-увеличение веса  всей конструкции,что учитывается при длине подвешенного кабеля между креплениями.
« Ответ #25 : 22.07.2012, 22:13:08 »
 ;) как в воду смотрели газовая горелка. не докрасна, конечно, но чтобы облудить рукав в руку толщиной его надо прилично нагреть
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #26 : 22.07.2012, 22:54:44 »
Чтобы не заземлять, есть изолированный металлорукав, сверху термоусадкой усажен. Р3ЦП марка. Он, соответственно, дороже.
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #27 : 23.07.2012, 00:39:48 »
Привет.
Я уже писал,что по улице - открытым кабелем!!!!!!!!!
« Ответ #28 : 23.07.2012, 21:56:56 »
Тогда смотрите сообщение №8
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=1945
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #29 : 24.07.2012, 01:43:24 »
Правильно-если это допускает сам кабель!
