Тематический раздел => Электроснабжение и Электросчетчики => Тема начата: KaiserSoze от 14.07.2012, 07:23:24
Название: 220 В по фасаду?
Отправлено: KaiserSoze от 14.07.2012, 07:23:24
    Здравствуйте. Мы небольшой провайдер. Собираемся организовать удаленное (дистанционное) питание коммутаторов (один потребляет около 18 Ватт, питание 220 В) по оптическому кабелю с медными жилами. В основном кабель будет идти в канализации, но будет и воздушка. Кабель будет заходить в дома (в основном обычные пятиэтажки) по фасаду в подъезд на второй этаж в ящик с коммутатором. Но берут сомнения можно ли вести такой кабель по зданию/между зданиями если по нему пойдет 220 вольт переменки (сам кабель это напряжение поддерживает). Слышал, что вроде по фасаду можно только до 100 Вольт, а больше надо в металлорукаве. С другой стороны знакомый энергетик говорит, что ничего не надо можно смело вести. Ясности нет, нужно знать точно. Скажите точно можно или нет и желательно ткните где конкретно в каких нормативных документах про это написано.
Название: Re: 220 В по фасаду?
Отправлено: aspid_das от 14.07.2012, 11:13:05
Странно, что знакомому энергетику вы доверяете меньше чем форуму. ПУЭ "Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способа их прокладки" раздел 2.1
Вообще то что делают провайдеры в подъездах, заставляет думать, что они вообще не подчиняются никаким законам
Отправлено: kvakin19 от 14.07.2012, 11:59:23
Не знаю,чем руководствуются разработчики,но в проектах и в тех.заданиях по монтажу - на улице по фасаду всегда практически открытым кабелем,а внутри зданий обязательно металлорукав,гофра или кабель-канал.
Относительно 100 вольт - полнейший бред сивой кобылы!
Отправлено: sergey_sav® от 14.07.2012, 17:31:14
а внутри зданий обязательно металлорукав,гофра или кабель-канал...
... несмотря на то, что открытая прокладка питающих линий 220/380В допускается нормативами только в металлической трубе или коробе. ;)
Отправлено: kvakin19 от 14.07.2012, 18:30:53
ИМЕННО ТАК
Отправлено: KaiserSoze от 14.07.2012, 18:40:26
Так, уточняю. Значит снаружи здания (и по фасаду в том числе) можем вести открытым кабелем, а внутри здания в металлической трубе или коробе? Причем металлорукав не пойдет?
Отправлено: kvakin19 от 14.07.2012, 18:42:49
Читай мой пост выше!!!!!
Металлорукав в том числе!
Отправлено: sergey_sav® от 14.07.2012, 19:44:34
Уточню.
1. по фасаду допускается открытая прокладка кабеля (если сам кабель это допускает)
2. металлорукав не является аналогом трубы, а посему не может рекомендоваться для прокладки электропроводки  на лестницах жилых домов.
Отправлено: dcent25 от 14.07.2012, 22:36:16
А газовые трубы вы проходите ?
Там свои заморочки хоть в трубе или металлорукаве.
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=1945 (http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=1945)
Отправлено: ®-~=АН30=~-© от 21.07.2012, 15:06:40
А вроде же металлорукав вообще запретили к прокладке??
Отправлено: kvakin19 от 21.07.2012, 16:34:07
Давно ли? Где енто прописано?
Отправлено: komparator07 от 21.07.2012, 23:49:20
металлорукав запрещено использовать на стене из горючего материала, например в деревянном доме, если по бетону, запретов пока не было, по крайней мере инженеры нашей компании об этом ниче не говорят, да и сам я ниче подобного не слышал.
Отправлено: aspid_das от 21.07.2012, 23:54:40
Еще металлорукав запрещен для наружных электроустановок, в сырых и взрывоопасных помещениях.
В остальных случаях прямого запрета нет. Но косвенно - каждая металлическая оболочка должна быть заземлена, а металлорукав как заземлишь?
Отправлено: kvakin19 от 22.07.2012, 02:56:07
Обычно одевали на него хомут или припаивали РЕ.
Отправлено: aspid_das от 22.07.2012, 09:44:13
Согласитесь, что это более чем сомнительное соединение
Отправлено: evs от 22.07.2012, 16:07:42
Механически обжать облуженным хомутом на облуженный рукав и пропаять, надёжнее представить сложно.
Отправлено: aspid_das от 22.07.2012, 16:09:33
Вы лично облуживали металлорукав, только честно? или все в теории?
Отправлено: evs от 22.07.2012, 16:22:38
И не только рукав. Можно даже без активных флюсов: "наждачка" среднего и мелкого зерна, канифоль, спирт, безворсовая ткань в помощь. ;D
Отправлено: aspid_das от 22.07.2012, 16:30:15
ну да, если спилить до мозгов. то конечно можно хоть и не очень просто. он сверху покрыт какой то гадостью, оцинкован чтоли. возможно все  конечно. было бы желание. к тому же когда его греешь у него начинает уплотнитель гореть
Отправлено: kvakin19 от 22.07.2012, 16:45:40
Обычно я отгибал кончик ,далее кислота+припой=всё оч.легко и просто,а главное быстро,причём кислота не травлёная(!),т.к. она и так цинком протравится!!!
Отправлено: evs от 22.07.2012, 16:46:29
Покрытие бывает разным, если оно не облуживается, то элементарно удалить - тонкое оно. Гореть? Горелкой докрасна что-ли грели али паяли серебром? ???
Отправлено: kvakin19 от 22.07.2012, 16:51:01
100 Вт паяльник обычный!Цинк до металла сам кислотой стравливается за секунды.
Отправлено: evs от 22.07.2012, 17:11:25
Это Аспиду было. А кислота в электротехнике - бяка, а применительно к рукаву - особенно, его полноценно промыть практически невозможно ж.
Отправлено: kvakin19 от 22.07.2012, 20:27:29
Обычная мыльная вода или сода и аюшки-Гитлер капут.Никакой коррозии после покраски.
Отправлено: dcent25 от 22.07.2012, 20:33:35
Привет.
 Использование металлорукава  для прокладки на улице я бы не решился по нескольким причинам:
-он не герметичен ,поэтому зимой обмерзание провода и разрушение изоляции;
-хоть он и покрыт цинком (или другим металлом) на открытом воздухе он не простоит долго (дожди,снег,обледенение);
-увеличение веса  всей конструкции,что учитывается при длине подвешенного кабеля между креплениями.
Отправлено: aspid_das от 22.07.2012, 22:13:08
 ;) как в воду смотрели газовая горелка. не докрасна, конечно, но чтобы облудить рукав в руку толщиной его надо прилично нагреть
Отправлено: komparator07 от 22.07.2012, 22:54:44
Чтобы не заземлять, есть изолированный металлорукав, сверху термоусадкой усажен. Р3ЦП марка. Он, соответственно, дороже.
Отправлено: kvakin19 от 23.07.2012, 00:39:48
Привет.
Я уже писал,что по улице - открытым кабелем!!!!!!!!!
Отправлено: dcent25 от 23.07.2012, 21:56:56
Тогда смотрите сообщение №8
Отправлено: kvakin19 от 24.07.2012, 01:43:24
Правильно-если это допускает сам кабель!
Отправлено: evs от 24.07.2012, 03:06:17
Не выдумывайте ;) температура лужения и пайки от размеров деталей не зависит, только от свойств припоя.
Отправлено: aspid_das от 24.07.2012, 23:34:51
хотите сказать что для пайки необязательно греть деталь и достаточно взять припой с низкой температурой плавления?
Отправлено: kvakin19 от 25.07.2012, 02:41:12
Получится холодная пайка,которая обычно быстро отваливается.
Отправлено: komparator07 от 25.07.2012, 09:18:23
Температура лужения и пайки зависит только от марки и свойств припоя. И большие и маленькие детали при одной и той же температуре паять надо. Другое дело, большую деталь довести до такой температуры, потому что для того чтоб их нагреть, нужно много тепла,  еще и в добавок большие детали имеют большую площадь поверхности, и работают против нас в качестве "радиатора охлаждения". Поэтому и паяльник нужен большой мощности, и греть нужно "прилично".
Отправлено: evs от 25.07.2012, 18:21:54
хотите сказать...
Не хочу.
Не получится. Темп. константа ибо.
Вот именно, другое. Энтальпия и температура это разные(другие) вещи.
"Паяльник большой мощности" не синоним "паяльник большой температуры"...и греть (в смысле темп.(не мощности)) нужно "идентично".  :)
Отправлено: aspid_das от 25.07.2012, 22:25:38
Согласен с komparator07 массивная деталь это теплоотвод и для достижения необходимой температуры пайки либо увеличиваем температуру в расчете на рассеивание либо время нагрева. но и в том и в другом случае уплотнителю достанется.
Отправлено: evs от 26.07.2012, 03:17:44
Любой неадиабатический объект - это тепло(от)[вод]/(привод)...
Намешали салат из теплоёмкости, теплопроводности, температуропроводности и грибочков озёрных. Ну вас! ;)
Отправлено: kvakin19 от 26.07.2012, 09:34:35
Мы вообще отвлеклись от темы!
Отправлено: drug от 26.07.2012, 09:38:35
...Намешали салат из теплоёмкости, теплопроводности, температуропроводности и грибочков озёрных. Ну вас!  ;)
    Дело в том, что, например, обычный медник, паяющий разгерметизировавшийся латунный автомобильный радиатор (медник-паяльщик, не физик-теоретик), не думает про богатство терминологии в физике, а при ручной пайке одним паяльником с точечным нагревом деталей в зоне пайки пытается прогреть всю эту зону до температуры выше температуры плавления припоя, причем одновременно по всей длине паечного шва, который при этом постоянно и неравномерно отдает тепло в в окружающую среду, несколько охлаждаясь. А нагреть-то нужно единовременно всю зону пайки.
   Естественно детали несколько перегреваются (ведь нагрев точечный, ручным паяльником, а не паяльной станцией с воздухом, имеющим стабильную температуру) для обеспечения плавления припоя и его равномерного растекания по шву в зоне пайки.
   Также и при пайке стального металлорукава большого диаметра (и большой площади пайки) некоторый местный перегрев приведет к изменению эластичности и герметизирующих свойств уплотнения.
