Автор Тема: Сварочник инвенторный какой?  (Прочитано 55193 раз)
Есть желание купить сварочник инвенторный.
Хотелось бы прочитать у кого какой, отзывы и рекомендации по выбору, на что обращать внимание при приобретении.
Как они ведут себя при "российских" уровнях напряжениях в сети?
Предполагается эксплуатация на огороде и в гараже. Резать металл им не буду (есть болгарка), поэтому вроде думал на макс_электрод 2-3 мм.
Re: Сварочник инвенторный какой?
« Ответ #1 : 11.07.2012, 20:24:30 »
приходилось работать инверторной сваркой LIDER
на фотографии он слева  ;D
при монтаже контура заземления
первый значительный плюс, который сразу заметен и с начала вводит в заблуждение, очень малый вес
удобная настройка сварочного тока, небольшой потенциометр
при правильной полюсовке, меньше разлетается искр по сторонам, плюс на корпус, минус на держак (могу ошибаться, проверить методом теста)
не создает большого понижения напряжения в сети
выбирайте аппарат который можно подключать к бытовой электросети, для увеличения возможности применения
в инструкции обратите внимание на рекомендуемое сечение электрода, по ней выберите толщину металла и соответсвенном мощность прибора
« Последнее редактирование: 11.07.2012, 20:36:13 от electro »
« Ответ #2 : 11.07.2012, 21:07:11 »
Если для редкого и не напряженного использования, то не стоит замахиваться на дорогостоящее оборудование. Можно остановить свой выбор на инверторах FUBAG или AWELCO, например, Ondulix 80/90 (электрод до 2,5)
« Ответ #3 : 13.07.2012, 01:48:27 »
Кто что может сказать про ФОРСАЖ-161 или Ресанта САИ 190 А ?
Какой лучше и надежней?
« Ответ #4 : 19.07.2012, 00:47:22 »
Так как я по работе связан с РДС сваркой,то скажу про инверторы-приличными могут быть те,которые имеют сертефикацию НАКС и Ростехнадзора,что лучше.Впринципе,неплохие инверторыделает фирма EWM. Но всё это стоит очень недёшево-вы в трубу вылетети.
То,что подешевле,и не имеет сертификаций НАКС и Ростехнадзора,может быть впринципе вменяемым,и работоспособным. При покупке надо обратить внимание на продолжительность гарантии,и наличие сервис-центров в вашем населённом пункте,а также,обязательно попробовать поварить аппаратом-бывают вполне надёжные,которые варят так отвратно,что цензурными словами этого не объяснить..
Что такое российские уровни напряжения в сети ,я не вкурсе,но скажу,что ВСЕ инверторы очень нелюбят пониженного напряжения в сети-запросто сгорают.
Инвертор нельзя коротить,и крутить ручку регулировки тока прямо во время сварки. Также инверторы категорически не любят сырость.
Поэтому,для ваших целей не стану рекомендовать ни какой из инверторов,рекомендую подумать о трансформаторе или выпрямителе(см белый список)
Но если таки решите покупать инвертор,не забудьте про то,что нельзя с инвертором делать(см выше).
« Ответ #5 : 19.07.2012, 00:49:59 »
А чтобы я мог ответить более детально-скажите,какая у вас сеть-сколько фаз,и какая проектная нагрузка,и что именно вы хотите варить?
« Ответ #6 : 19.07.2012, 00:53:54 »
3 х миллиметровыми электродами можно хоть 30-миллметровый металл сварить,да и варят,причём не абы-что,а ответственные конструкции-трубопроводы высокого давления например
« Ответ #7 : 19.07.2012, 02:28:56 »
Покупать инвертор - всегда лотерея, но есть пару простых правил.
1. Если планируете сваривать тонкий лист - покупайте инвертор с регулировкой форсажа дуги (не один, а ДВА ПОТЕНЦИОМЕТРА на лицевой панели - один для тока дуги, другой для форсажа дуги при зажигании)
2. Никогда не выключайте аппарат сразу после сварки, дайте ему поработать 10-15 мин. без дуги
3. Не применяйте аппарат в сетях, где падение напряжения может быть ниже 180-185В, спалите транзисторы.
4. При работе летом на открытой площадке затеняйте аппарат, но не накрывайте его
5. Не пользуйтесь и не храните в сильно запыленных и сырых помещениях
6 Не варите долго в максимальном режиме, желательно всегда оставлять запас 50А.
7. Пользуйтесь качественными и СУХИМИ электродами, н/п АНО-12, для ответственных швов УОНИ13/55
8. Как сказали раньше ребята, никогда не регулируйте ток под дугой
9. Перед включением проверьте отсутствие замыкания между электродом и изделием
« Ответ #8 : 20.07.2012, 20:12:36 »
Сеть - однофазная (огородная) ... 180-205 В. Эти значения зафиксированы были в течении недели в разное время.
Про проектную нагрузку ничего сказать не могу.
Варить думаю всё, чо придется на огороде.
« Ответ #9 : 20.07.2012, 23:35:04 »
Если у вас сеть 180-205 вольт, тогда на сварочнике ММА250 никогда не варите больше. чем 2,0 мм электроды, и даже не вздумайте резать металл дугой ПРИ ЛЮБОМ ДИАМЕТРЕ ЭЛЕКТРОДА!
