Голосование
Какому виду проводов отдаете предпочтение
Лучший вариант, дорогой многопроволочный медный провод
27 (48.2%)
Стандартно, однопроволочный медный провод
28 (50%)
Предпочитаю дешевый, однопроволочный алюминиевый провод
1 (1.8%)
Проголосовало пользователей: 32
Автор Тема: Многопроволочный или однопроволочный  (Прочитано 236266 раз)
Имеется ввиду оммическое сопротивление меди ,на погонный километр провода,а не изоляция.
Эт я сам догадался ... не понял почему Вы с виталя ... обсуждая величину сопротивления, не заметили объект, к которому соотносит производитель, эти величины?
С характеристикой ПУГНП не совсем согласен(написано одно,а изображено немного другое) ,а вот за ВВГ...Вы внимательно читали?Как вы себе представляете сопротивление изоляции 10 Ом/км?Поэтому сравнение и характеристики,приведённые выше,скажем мягко,не совсем корректные....
Да написано страненько ,в одном случае, дана точная величина(7.41 Ом/км) ,а в другом ,не менее (10 Ом/км).Производитель наверное недобросовестный...
Прочитает Ваше обсуждение, не_специалист ... будет думать, что и правда, изоляция имеет такие характеристики. ;D
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Видимо,моя мысль не совсем правильно понята.В сообщении #70 было сказано,что эл.снабжение стало бизнесом и приведённые(искажённые,запутанные) данные о ПУГНП и ВВг яркий тому пример.По проводу дано меньше информации,чем по кабелю.Причём вся эта информация рассчитана на простого покупателя,далёкого от электромонтажа.И менагер в магазине втюхает то, что ему выгоднее продать,а покупатель потом электрику будет с пеной на губах доказывать,что купленный им товар лучше и менагер в магазине знает больше,чем специалист. Далее, ещё один маркетинговый ход- написано,что изоляция ПУГНПа рассчитана на напряжение 250В,а ВВГ-на 660В,но никто и ухом не поведёт,что напряжение бытовой сети 220В и изоляция сделана из одного и того же материала.Данные по сопротивлению изоляции ВВГ меня огорчили-это каким надо быть дуболомом,чтоб написать такое.Видимо,писал менагер с кулинарным образованием.
« Последнее редактирование: 13.04.2015, 11:08:59 от Dcent25 »
