Голосование
Какому виду проводов отдаете предпочтение
Лучший вариант, дорогой многопроволочный медный провод
27 (48.2%)
Стандартно, однопроволочный медный провод
28 (50%)
Предпочитаю дешевый, однопроволочный алюминиевый провод
1 (1.8%)
Проголосовало пользователей: 32
Автор Тема: Многопроволочный или однопроволочный  (Прочитано 236350 раз)
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Электроснабжение давно уже стало бизнесом,оттого и появляются всякие поправки к правилам,рассчитанные  на финансовые траты потребителей.А качество проводов и кабелей,в сравнении с прошлым веком,упало ниже уровня канализации.А ПУГНП 2.5мм  выдержит и 4 кВт,и 5 кВт.Просто у него  общая оболочка слабже,чем у ВВГ,а сечение такое же.
....А ПУГНП 2.5мм  выдержит и 4 кВт,и 5 кВт.Просто у него  общая оболочка слабже,чем у ВВГ,а сечение такое же.
Провода слипнутся ,а затем устроят пожар....Жалко дачу будет! :)
« Последнее редактирование: 13.04.2015, 11:03:35 от Dcent25 »
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
С характеристикой ПУГНП не совсем согласен(написано одно,а изображено немного другое) ,а вот за ВВГ...Вы внимательно читали?Как вы себе представляете сопротивление изоляции 10 Ом/км?Поэтому сравнение и характеристики,приведённые выше,скажем мягко,не совсем корректные.И насчёт слипания...при большой нагрузке И ПУГНП,и ВВГ греться и слипаться  будут одинаково(при равных условиях внешней среды).
Если я правильно понял ... ПУГНП от ВВГ отличается только толщиной изоляции жил?
 В ПУГНП провод многожильный ( ПУГНП - «провод универсальный гибкий плоский»).
 В ВВг моножила.
....И насчёт слипания...при большой нагрузке И ПУГНП,и ВВГ греться и слипаться  будут одинаково(при равных условиях внешней среды).
Практика, критерий истины....! :)
С характеристикой ПУГНП не совсем согласен(написано одно,а изображено немного другое) ,а вот за ВВГ...Вы внимательно читали?Как вы себе представляете сопротивление изоляции 10 Ом/км?Поэтому сравнение и характеристики,приведённые выше,скажем мягко,не совсем корректные....
Да написано страненько ,в одном случае, дана точная величина(7.41 Ом/км) ,а в другом ,не менее (10 Ом/км).Производитель наверное недобросовестный...
« Последнее редактирование: 11.04.2015, 20:26:58 от Dcent25 »
Ага... еще тем, что пластикат из вторсырья, тем, что не имеет пож. сертификаката... тем - что запрещен.
Штой то торможу ... разве сопротивление изоляции в Ом_ах, а не в МОм_ах должно быть? И при чем тут километры?
Имеется ввиду оммическое сопротивление меди ,на погонный километр провода,а не изоляция.
[/quote]
Пройдет немного времени и выйдет ГОСТ разрешающий исключительно кабель имеющий РЕ
в виде экранной оплетки, который будет и безопаснее и прочнее и экологичнее.
А ВВГнгLS объявлен вне закона и работать им будут только лузеры.
