Автор Тема: Трехфазный водонагреватель по одной фазе  (Прочитано 61488 раз)
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Я увидел на фото (не на схеме!) 3 ТЭНа, соединённые треугольником, один из ктр отключается "ручкой снижения мощности" и однофазное питание. Никакой 2-й фазы не вижу. Если задаться целью получить максимум возможного (но 12квт будет только при 3х380в), то надо разобрать (частично) схему, подключить все 3 ТЭНа параллельно к питающему кабелю через контактор (в цепи катушки ктр включены защиты). И, лучше всего, сделать всё это под контролем грамотного эл-ка.
Оффлайн Anton_sa
  • Anton_sa - ученик
иначе, чем подключено на фото, не подключить. Т.е. можно подключить 2 питающих провода к любым 2-м клеммам (3 идентичных варианта), но в любом случае 3-х фазной мощности не будет.
вы не учитываете датчики температуры и давления, которые управляют контактором на вводе
А схема, изображённая во 2-м ответе, мне не понятна. Почему катушка контактора? включена последовательно с ТЭНами?
это обычный переключатель, для увеличения нагрева воды
самое интересное, что датчики не влияют на подачу питания на тены до тех пор, пока не подаш на датчики напряжения и они не сработают по теплу
я проверял индикаторной отверткой на тене есть фаза при включении воды, осталось проверить ноль. вечером буду проверять
потому как датчики температуры , зависят от датчика давления и разбора воды
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
Более менее приличный вариант - разобрать соединение треугольник и включить тэны параллельно, так будут работать все три тэна. Хотя не на полную мощность, потому что они рассчитаны на 380В, а если его подключить к 220В то будет греть слабо.
хороший вариант, но лучше это производить электрику с опытом, потому как позже схему необходимо еще собрать заново
По ссылке:
Техническое оснащение:
Автоматическое включение/отключение
Три нагревательных элемента, подключенных звездой
Дифференциальное реле включения по протоку
Датчик защиты от перегрева и температурного расширения
Встроенный ограничитель протока
Правда, там же:
Максимальная потребляемая электрическая мощность 24 Вт   ;D
« Последнее редактирование: 22.06.2012, 03:50:46 от evs »
Оффлайн Anton_sa
  • Anton_sa - ученик
нашел почему не включался аппарат - красная нахлобучка с немецкими надписями блокирвоала включение по протоку.
снял нахлобучку - стало включатся.
по схеме звезда включить удалось только 2 тена
результат не очень. вода не нагревается доже до температуры человеческого тела при минимальном потоке, включаючем автоматику
наверное, в моем случае самое правильное будет собрать тены, как Вы говорите, параллельно - толку будет больше
Оффлайн Anton_sa
  • Anton_sa - ученик
Паралельно подключенные тены греют не очень - вода просто не очень ледяная, чем из холодного крана
Всем доброго дня!
в связи с не предсказуемой подачей гор воды, решил купить проточный водонагреватель
но т.к. в доме в будующем предусмотрено трехфазное питание (пока подключена только одна фаза)  - купил сразу мощный http://bosch-online.ru/p7733000021
подскажите, как подключить его на временной однофазной разводке?
Зачем ??????????????????
По ссылке:
Правда, там же:
24кВт!!!
