Автор Тема: Трехфазный водонагреватель по одной фазе  (Прочитано 61417 раз)
Оффлайн Anton_sa
  • Anton_sa - ученик
Всем доброго дня!
в связи с не предсказуемой подачей гор воды, решил купить проточный водонагреватель
но т.к. в доме в будующем предусмотрено трехфазное питание (пока подключена только одна фаза)  - купил сразу мощный http://bosch-online.ru/p7733000021
подскажите, как подключить его на временной однофазной разводке?
Оффлайн Anton_sa
  • Anton_sa - ученик
Всем доброго дня!
выкладываю фото.
подключение, похоже, треугольником (ноль отсутствует)
судя по схеме подключения водонагревателя и вашей фотографии
другого подключения и не получится, если только подать питание на один конкретный нагревательный элемент
но в любом случае нагрев воды не будет таким как вам требуется, может быть слегка теплой
з.ы.
схема действительно треугольник, как я понял
« Последнее редактирование: 21.06.2012, 16:34:22 от electro »
Оффлайн Anton_sa
  • Anton_sa - ученик
з.ы.
мне не принципиально, чтобы работал на полную мощность. пуст хоть одним элементом греет
подключите на второй контакт (от заземления) нулевой провод, на третий (если не заработает то на первый) контакт клеммы фазный потенциал
вроде должно заработать без переделки схемы
« Последнее редактирование: 21.06.2012, 17:24:51 от electro »
Оффлайн Anton_sa
  • Anton_sa - ученик
"если не заработает, то на первый" - это вместо земли чтоли??
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Имхо, иначе, чем подключено на фото, не подключить. Т.е. можно подключить 2 питающих провода к любым 2-м клеммам (3 идентичных варианта), но в любом случае 3-х фазной мощности не будет.
А схема, изображённая во 2-м ответе, мне не понятна. Почему катушка контактора? включена последовательно с ТЭНами?
« Последнее редактирование: 21.06.2012, 18:24:57 от sergey67 »
Оффлайн Anton_sa
  • Anton_sa - ученик
на той схеме показан выключатель одного из тенов (на корпусе есть ручка снижения мощности)
на самом деле вторая фаза питает 2 тена, один из которых включен постоянно, а второй отключается этой ручкой (всего в приборе 4 тена)
нет землю не трогаем, первый контакт имеется ввиду от защитного проводника
вы не учитываете датчики температуры и давления, которые управляют контактором на вводе
это обычный переключатель, для увеличения нагрева воды
