Автор Тема: Линия контроля STL  (Прочитано 19199 раз)
Yurchenko1205
Линия контроля STL
« : 13.06.2012, 16:17:19 »
Помогите разобраться в вопросе с подключением фритюрницы и электрической плиты? Есть вывод кабеля для передачи данных связанной с линей контроля STL на энергетическую оптимизацию системы (Energy optimizing system). Для чего эта система предназначена и что это может быть?
Re: Линия контроля STL
« Ответ #1 : 13.06.2012, 16:39:15 »
Интересно.  А где этот вывод? На плите или на фритюрнице? Может фотку какую выложите? А то как то совсем не понятные абревиатуры
Yurchenko1205
« Ответ #2 : 13.06.2012, 17:02:10 »
А Вы можете объяснить что такое "линия контроля STL"???
« Ответ #3 : 13.06.2012, 17:17:18 »
Пока что, без понятия!!!
Оффлайн drug
« Ответ #4 : 14.06.2012, 00:38:44 »
   Начнем с Ваших фритюрницы и электрической плиты, оборудованных дистанционными системами контроля энергетической безопасности и оптимизации с применением STL – Standard Template Library.
   Опишите кратко модели Вашего оборудования...
« Последнее редактирование: 14.06.2012, 00:40:24 от drug »
« Ответ #5 : 14.06.2012, 11:25:57 »
В переводе означает "стандартная библиотека шаблонов". Используеться в программировании. Не вижу связи с электротехникой
Оффлайн drug
« Ответ #6 : 14.06.2012, 11:49:30 »
...Есть вывод кабеля для передачи данных связанной с линей контроля STL на энергетическую оптимизацию системы...
Shturman:   Не вижу связи с электротехникой
    Если на предприятии организована система дистанционного контроля и оптимизации с использованием  компьютерной сети на базе STL – Standard Template Library, то на оборудовании (фритюрница и плита) имеется возможность передачи данных (об этом кабеле и был первоначальный вопрос).
   Аналогия: Устанавливаем приборы учета электроэнергии, имеющие возможность передавать данные в сеть АСКУЭ, но таковой сети еще нет. А на приборе есть возможность подключения. Но мы ведь не подключаемся...
   Так и в вопросе топик-стартера:  сети контроля нет, подключаться и отправлять данные некуда, а фритюрница будет работать и без этого и ничуть не хуже...
« Ответ #7 : 14.06.2012, 12:12:38 »
Афигеть, уже и фритюрницы с плитами данными обмениваються. До чего техника дошла.
Оффлайн drug
« Ответ #8 : 14.06.2012, 12:26:18 »
Если на предприятии организована АСУ ТП, то это запросто, все даже мелкое оборудование, задействованное в Технологических Процессах, постоянно на связи и контроле, опрашивается  и управляется, и все данные логируются, при необходимости можно все просмотреть, проанализировать ...
« Ответ #9 : 14.06.2012, 12:35:05 »
Кароче говоря, если ничего подобного у топикстартера нету, то можно забить на этот вывод.
