Автор Тема: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач  (Прочитано 78837 раз)
В лом смотреть нормы, честно говоря. Но закрадываются сомнения - а не до хрена ли для 6 кВ испытательное 18 кВ? Может, двухкратного вполне хватит?
Я в таких случаях говорю оппонентам -"а зачем меня звали ,включайте без испытаний -да и дело с концом".
Привет !
У кого есть какие идеи ?
Трехфазное кз кл 6кВ ААБ 3х150  длина 2400м все три фазы на оболочке  в разных местах ......2000м .
На двух тысячах повреждение  нашел методом милливольтметра с обратной стороны -  корни дерева вросли в кабель.
И попал в вилку между 400м и 650м  . Завтра буду двигаться дальше.
« Последнее редактирование: 22.06.2012, 01:39:40 от dcent25 »
    Все нашел все повреждения !!!
На 650 метрах мужик строил гараж и забил уголок прямо в кабель.
На400 м опять помог милливольтметр.
Воздушку тоже победили.
« Последнее редактирование: 23.06.2012, 18:54:12 от dcent25 »
Тушка забивателя уголка рядом была? Или успел убежать?
Оффлайн Энергоноситель
Да, ладно тебе!
Метод милливольтметра применяют только для отыскания повреждения в обмотках электродвигателя.
Для отыскания повреждения в кабеле применяют:
1.Индукционный метод
2.Акустический метод
3.Метод колебательного разряда
4.Петлевой метод
5.Импульсный метод
6.Волновой метод
7. Может быть ещё: Мостовой, емкосной (разновидности предыдущих).
Причем, только первые два показывают точное место повреждения. Остальные методы показывают расстояние до повреждения.
« Последнее редактирование: 24.06.2012, 01:11:54 от Энергоноситель »
Привет .
Тушка платит за материалы используемые при ремонте!!
"Да, ладно тебе!
Метод милливольтметра применяют только для отыскания повреждения в обмотках электродвигателя."
Может неправильно выразился "методом измерения полярности напряжения на оболочке кабеля" при подаче постоянного тока на спаянную с оболочкой жилу и оболочку.
« Последнее редактирование: 24.06.2012, 16:46:54 от dcent25 »
есть один метод ,когда совсем не получается найти повреждение (правда очень трудо- затратный ) –метод милливольтметра (гальваномера).Для него необходимо :
-диод (типа ВЛ 200)на радиаторе
-токоограничительное сопротивление (крановое) 1-3 Ом
-клещи токоизмерительные до 500А
-мост одинарный Р-333(лучше стрелочный)
-кабельный нож
-молоток
-экскаватор (типа Беларусь)
-удочка(для трассировки при раскопке Кл)
Начинается все просто – прожигаем , припаеваем к оболочке .Далее меряем расстояние.
Дальше начинается самое интересное подаем на поврежденную жилу через автомат фазу с РУ-04 через диод и токоограничительное сопротивление (берем 3 Ом) клещами контролируем ток (обычно от 20-100А) . Затем отключаем это устройство .В доступном месте в РУ на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0»), «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения . Затем включаем это устройство и внимательно запоминаем в какую сторону от «0» отклонится стрелка .
После этого выходим (выезжаем на место измеренного повреждения) .С собой забираем прибор -гальванометр (Р-333). По трассировке раскапываем кабель и на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки ,в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0») , «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения.
ВНИМАНИЕ! Нельзя прикасаться к оболочке и броне или земле –гальванометр сгорит
Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка ,если в ту же что в РУ,вы до повреждения ,если в другую вы после повреждения .В первом случае надо пройти вперед 200-300м .Во втором назад 200-300м. А дальше пока стрелка не изменит направ- ления По трассировке раскапываем кабель и на поврежденном кабеле зачищаем изоляцию до оболочки ,в двух местах ,на расстоянии 0.4-0.5м.Подключаем гальванометр (Р-333) к зачищенным местам(предварительно выставив его и установив «0») , «+»в сторону диода, « - « в сторону повреждения. Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка
Когда же стрелка изменит направление ,значит повреждение между последней и предыдущей ямой.
Делим это расстояние пополам и делаем замер гальванометром Внимательно смотрим в какую сторону от «0» отклонится стрелка ,если в ту же что в РУ
Вы до повреждения ,если в другую вы после повреждения. И сходя из этого делите пополам участки между ямами ,пока у вас не останется между ямами 2-3м .Обычно после этого ямы соединяют пытаясь найти повреждение.
Вот такой не легкий способ
P.S.
Вместо моста можно использовать использовать китайский тестер на пределе измерения постоянного напряжения на милливольтах .
« Последнее редактирование: 24.06.2012, 16:57:33 от dcent25 »
Раскапывать кабель экскаватором?
Пять-семь траншей в городской черте???
Отыскивать однофазное повреждение кабеля кЕтайским тестером?????
Нифига себе!!! Я догадавался, что такое возможно.
А мы-то, своим, каждый год обновляем оборудование на  200-300тыщ. Похоже зря!
Вот только как сказать Гендиру? Не поверит.
На ум приходит только один анекдот:
  Жильцы всего подъезда обступили электрика и спрашивают :
- Ты какие-нибудь другие способы ремонта электричества, помимо молитвы, знаешь?
- Да, знаю, знаю - гадания, привороты, заговоры, 50х50 или Бог в помощь.
