Автор Тема: Способы отыскания повреждений кабельных и воздушных линий электропередач  (Прочитано 80606 раз)
Высоковольтное  и низковольтное оборудование и способы отыскания мест повреждений кабельных и воздушных линий электропередач
http://electro.narod.ru/download/electro/2547845124.htm
« Последнее редактирование: 01.05.2013, 02:56:16 от Dcent25 »
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Что-то не вижу ни единого способа.
В чем вопрос то? Или это утверждение?
Способов много, начиная от всем известного осциллографического метода, устройства дожига-прожига в электротехнической лаборатории  последующей проверкой мостом, акустический метод - это для низковольтных. И заканчивая регистраторами аварийных событий типа Регина, Рекон, или старыми ЛИФП, ФИП. Это уже для высоковольтных линий. Бинокли сюда же добавьте.
    Как отбить однофозное кз на растоянии 6000м  на кл 10кВ ААб-10   3х185, трасформатор для подключения дожига 100кВа,Р5-10 расстояние видно хорошо,глубина залегания кабеля в том месте 7-8м?
« Последнее редактирование: 21.06.2012, 00:58:41 от dcent25 »
Оффлайн Энергоноситель
Разрушение металлического спая
Если на кабельной линии была «земля», т.е. через место повреждения достаточно длительно протекал ток до 10А и более, то в этом месте образуется металлический спай между жилой и оболочкой. При некоторых методах определения места повреждения, например акустическим, целесообразно этот спай разрушить. Во многих случаях (хотя далеко не всегда) этого удается достигнуть с помощью разряда конденсатора в линию через разрядник.
  Величина емкости конденсатора Сб должна быть не менее 1-1,5 мкФ. Пробивное напряжение разрядника Рр около 16-18 кВ. Бросок тока при пробое разрядника в этом случае достигает сотен ампер и под действием динамических усилий спай в кабеле может быть разрушен.
Схемку вставить не удалось. Извини... :-\
    Привет !  У меня 3х200мкФ. на 5 кВ бил через электромагнитный коммутатор ничего не вышло.
Повреждение нашел методом" измора" пустил одну фазу (220В) через автомат  и диод  в поврежденную жилу и  оставил на ночь .Утром когда приехал автомат был отключен.Зацепить вторую жилу не составило труда.
    Кабель уже в работе.
А это техника которой мы искали повреждение
MVI 4091
« Последнее редактирование: 25.09.2012, 15:38:35 от dcent25 »
Привет !
У кого есть какие идеи ?
Трехфазное кз кл 6кВ ААБ 3х150  длина 2400м все три фазы на оболочке  в разных местах 400м.  650м .2000м .
Акустика не помогает,к тому же термоусадки стучат как повреждение.
« Последнее редактирование: 21.06.2012, 23:23:48 от dcent25 »
Проложите поверх трассы новый кабель.
   А где взять деньги?
Будем наверное резать кабель и искать по одному.
   Сегодня добавилась еще проблема - при испытании вл 6кВ 2 фазы дают утечку 2500 мкА  при 18кВ  .
В принципе по старым нормам допускалось не более3000 мкА, но это при 36кВ.
   Линию в работу пока не отдал попробую найти плохие изоляторы.
« Последнее редактирование: 21.06.2012, 00:57:24 от dcent25 »
