Автор Тема: Ноль светится при удлинении провода  (Прочитано 53365 раз)
Оффлайн kukuruznik86
  • kukuruznik86 - ученик
Здравствуйте! Собрался дома делать дополнительные светильники. Открыл коробку, там 2 пучка проводов; каждый пучок обжат. Проверил отверткой, один пучок - отвертка горит, другой - нет. Ну, думаю, все просто, один - ноль, другой - фаза. Светящийся пучок закрепил в переходнике, из несветящегося вытащил один провод, также закрепил. Подсоединил свой провод (примерно 6 метров). Проверяю на концах своих проводов - оба светятся! Для справки: "родной" провод - алюминий - 2 мм2, мой - медь - 0,75 мм2.
Прошу совета!
« Последнее редактирование: 27.05.2012, 00:38:55 от kukuruznik86 »
Светящиеся провода в два квадратных сантиметра, горящие отвёртки...крррасотища!)))
Ток по проводу во время "измерения" был какой? Отвёртка с "неонкой"?
Фотографию бы посмотреть этих светящихся и не светяхся пучков проводов)))) А то какой то анекдот выходит
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Хватит над людьми прикалываться:)
А ежели всерьёз,то что означает
По запарке написал!) мм конечно же! Насчет отвертки не знаю, обычная, дешевая, китайская. На родных проводах как положено: фазный и нулевой. А как свой провод повел - и на ноле свечение присутствует. причем неслабое.
Да поподробнее хотел объяснить, не до приколов(
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Одно из двух-либо жила с нулём в обрыве и провод пробит,либо вообще в соединении контакт хреновый и на другом конце наводка-ищи и проверяй!Подключи на выходе нагрузку,ту же лампу накаливания,потом уж и ищи фазу и ноль!
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Я про Shturman
На самом деле делать выводы по свечению индикатора да ещё и китайской отвертки это...(
Фраза про вытаскивание провода из "нулевого" пучка и вовсе вводит в недоумение, может это входящий нуль как раз и был. 6м провод хотя бы перед подключением "прозванивался"?
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Может нечем,или не знаешь как?
