Форум
Инструктаж
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Электрофорум
Тематический раздел
Электрооборудование
Мостовой кран
Добавить электрон:
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
Все
Автор
Тема: Мостовой кран (Прочитано 42272 раз)
kvakin19
Индикатор
работа: Электромонтаж всего...
Мостовой кран
17.05.2012, 01:03:15 »
Восстанавливаю старый 10-тонный мостовой кран,поплавлены все проволочные сопротивления.Может кто-то подскажет намоточные данные.По схеме маркировки:
НФ-11А 2ТД 759 080-91
НФ-22А 2ТД 754 056-82
НФ-11А 2ТД 750 020-91
НФ-11А 2ТД 750 020-72
НФ-11А 2ТД 750 020-01
Заранее благодарен.....
Записан
Серый
Счетчик
работа: до седьмого пота...
тел: НТС :-)
Re: Мостовой кран
Ответ #1 :
19.05.2012, 02:10:51 »
Ищите название крана и принципиальную схему к нему со спецификацией. Тут никто не подскажет. И в других местах тоже вряд ли.
Записан
kvakin19
Индикатор
Re: Мостовой кран
Ответ #2 :
19.05.2012, 07:56:23 »
Дык я из схемы и брал маркировку-то,я к тому,может кто-то мотал?
Записан
sergejs
Сопротивление
Re: Мостовой кран
Ответ #3 :
19.05.2012, 08:45:27 »
как понимаю поплавлены баластные сопротивления можно всреравно определить толщину нихрома и количество витков намотал 10 примерно подключил визуально определяешь изменее скорости просто если это сов мостовой кран с моторами сфазным ротором замкнул на ноль одна макс скорость может это их устроит имотать ничего
Записан
kvakin19
Индикатор
Re: Мостовой кран
Ответ #4 :
19.05.2012, 08:48:35 »
Ну там типа 5 скоростей
Записан
sergejs
Сопротивление
Re: Мостовой кран
Ответ #5 :
19.05.2012, 09:06:07 »
у меня несколько мостовых икозловых нигде 5 скоростей нет делаешь 3 будут довольны просто раскидай что бы не поняли и непонял как могли сгореть полностью обычно обгорают выводы или часть витков
Записан
kvakin19
Индикатор
Re: Мостовой кран
Ответ #6 :
19.05.2012, 09:39:21 »
Практически одни выводы и остались.
Мне бы хоть 2 сделать-на плавный пуск потому как такая дура дёргается,аж со стула в кабинке слетаешь,а остальные движки уже были закорочены (в смысле щётки).
Записан
aspid_das
Энергия
Воронеж
Re: Мостовой кран
Ответ #7 :
19.05.2012, 14:38:21 »
Индуктивности поставьте - будет плавно разгоняться
Записан
sergejs
Сопротивление
Re: Мостовой кран
Ответ #8 :
19.05.2012, 15:00:20 »
индуктивность?ослободи двигатель от нагрузки на вал чтоб не ехал не поднимал на щетки подсоеденил куски нихрома чем длинее тем скорость меньше толщина чтоб втемноте не ярко красное подобрал не большую скорость только учти как под нагрузкой
Записан
sergejs
Сопротивление
Re: Мостовой кран
Ответ #9 :
19.05.2012, 15:03:20 »
вначале толщину прикинь по другим движкам по мощности
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
3
Все
« предыдущая тема
следующая тема »
Электрофорум
Тематический раздел
Электрооборудование
Мостовой кран
