Автор Тема: Мостовой кран  (Прочитано 42330 раз)
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
  • работа: Электромонтаж всего...
Мостовой кран
« : 17.05.2012, 01:03:15 »
Восстанавливаю старый 10-тонный мостовой кран,поплавлены все проволочные сопротивления.Может кто-то подскажет намоточные данные.По схеме маркировки:
НФ-11А 2ТД 759 080-91
НФ-22А 2ТД 754 056-82
НФ-11А 2ТД 750 020-91
НФ-11А 2ТД 750 020-72
НФ-11А 2ТД 750 020-01
Заранее благодарен.....
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Оффлайн Серый
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Мостовой кран
« Ответ #1 : 19.05.2012, 02:10:51 »
Ищите название крана и принципиальную схему к нему со спецификацией. Тут никто не подскажет. И в других местах тоже вряд ли.
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Re: Мостовой кран
« Ответ #2 : 19.05.2012, 07:56:23 »
Дык  я из схемы и брал маркировку-то,я к тому,может кто-то мотал?
Оффлайн sergejs
  • Сопротивление
  • sergejs - ученик
Re: Мостовой кран
« Ответ #3 : 19.05.2012, 08:45:27 »
как понимаю поплавлены баластные сопротивления можно всреравно определить толщину нихрома и количество витков намотал 10 примерно подключил визуально определяешь изменее скорости  просто если это сов мостовой кран с моторами сфазным ротором замкнул на ноль одна макс скорость может это их устроит имотать ничего
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Re: Мостовой кран
« Ответ #4 : 19.05.2012, 08:48:35 »
Ну там типа 5 скоростей
Оффлайн sergejs
  • Сопротивление
  • sergejs - ученик
Re: Мостовой кран
« Ответ #5 : 19.05.2012, 09:06:07 »
у меня несколько мостовых икозловых нигде 5 скоростей нет  делаешь 3 будут довольны просто раскидай что бы не поняли и непонял как могли сгореть полностью обычно обгорают выводы или часть витков
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
Re: Мостовой кран
« Ответ #6 : 19.05.2012, 09:39:21 »
Практически одни выводы и остались.
Мне бы хоть 2 сделать-на плавный пуск потому как такая дура дёргается,аж со стула в кабинке слетаешь,а остальные движки уже были закорочены (в смысле щётки).
« Последнее редактирование: 19.05.2012, 09:50:55 от kvakin19 »
Оффлайн aspid_das
  • Воронеж
Re: Мостовой кран
« Ответ #7 : 19.05.2012, 14:38:21 »
Индуктивности поставьте - будет плавно разгоняться
Оффлайн sergejs
  • Сопротивление
  • sergejs - ученик
Re: Мостовой кран
« Ответ #8 : 19.05.2012, 15:00:20 »
индуктивность?ослободи двигатель от нагрузки на вал чтоб не ехал не поднимал на щетки подсоеденил куски нихрома чем длинее тем скорость меньше толщина чтоб втемноте не ярко красное подобрал не большую скорость только учти как под нагрузкой
Оффлайн sergejs
  • Сопротивление
  • sergejs - ученик
Re: Мостовой кран
« Ответ #9 : 19.05.2012, 15:03:20 »
вначале толщину прикинь по другим движкам  по мощности
