Автор Тема: Кто может собрать новый блок питания PUP55-32?  (Прочитано 77634 раз)
...  сожжет железо. Так понятно? И высокий потенциал тут ни при чем. Речь не идет о пробое изоляции. Это трансформатор тока, а не напряжения.
А я не понял... Не знаю как у вас, у нас транс_тока представляет собой кусок шинки, на которую одета катушка вторички.
По вашему получается шинка сгорит если разомкнуть вторичку?  ;)
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Это Вы не правы. А первичная обмотка разве не обтекается током и не создает магнитный поток? При этом, смею заметить, магнитный поток, создаваемый вторичной обмоткой, будет направлен встречно и скомпенсирует первый, созданный первичной обмоткой. И если измерительная цепь ТТ разомкнута, компенсировать нечем. Соответственно, магнитный поток линии настолько силен, что сожжет железо. Так понятно?
Похоже что вы правы ,надо проверить на практике .
Книга трансформаторы тока .
http://files.mail.ru/SOLA8I
« Последнее редактирование: 07.07.2012, 01:02:34 от nikola38 »
Магнитный поток в сердечнике трф. зависит от напряжения в первичной цепи, но не зависит от нагрузки в цепи вторичной (вторичный ток создаёт противоэдс, стремящуюся сохранить первоначальный поток хх., в результате увеличивается первичный ток) Посему, для трф., питаемого от источника напряжения, имеем независимость потока от нагрузки.
В случае фиксации первичного тока, (ТТ) устремление вторичного тока к нулю(режим хх) ведёт к росту первичного и вторичного напряжения и смещению рабочей точки сердечника к области насыщения. Таким образом, поведение конкретного ТТ в отсутствии вторичной нагрузки зависит от положения рабочей точки в номинальном режиме, прочности изоляции вторичной обмотки, К трансформации, потоков рассеяния, материала сердечника...
И правы и неправы все участники, каждый ТТ на хх поведёт себя различно.
А что у нас магнитный поток проводит? Сгорит именно магнитопровод, а вместе с ним и обмотки.
  трф.
Такие сокращения не приняты. Видимо, это что-то из среды теоретиков.
Да неужели??? Магнитный поток результирующий состоит из двух составляющих, которые создаются первичной обмоткой и вторичной. При этом, конструктивно магнитопровод не может выдержать магнитный поток одной лишь первичной обмотки. Он слишком высок и сожжет его. Именно поэтому всегда должен присутствовать вторичный ток, который создает соответствующий магнитный поток, направленный встречно первичному (основному) и компенсирует его. Тогда результирующий принимает свое нормальное значение и перегрев магнитопроводу не грозит.
Ну сама же пишешь, что ТТ насыщен. И не ведет к смещению в область насыщения, а именно там, в области насыщения, и даже ахеренного перенасыщения точка и находится! И потери в стали резко возрастают! Оттого и горит она, аки скаженная!
« Последнее редактирование: 07.07.2012, 13:49:45 от Серый »
Дай бог, если спалите какой-нибудь ТТ-шник на счетчике технического учета 380 В. Тогда энергетик просто подзатыльник отвесит и все. А если у вас в хозяйстве ТФРМ-330 или ТФУМ имеются? Взрыв на ОРУ с выбросом и возгоранием масла это как минимум выговор. А то и прокуратура с подозрением на диверсию.
Да неужели???
Ужели.
При этом, конструктивно магнитопровод не может выдержать магнитный поток одной лишь первичной обмотки. Он слишком высок и сожжет его. Именно поэтому всегда должен присутствовать вторичный ток...
Из чего следует, что трф.(т-ры, тр-ры, тр), питаемые источником напряжения и прекрасно работающие с минимальным нагревом на хх. работать не могут по определению, дроссели -тоже, ведь в них вторичный ток отсутствует по причине отсутствия соотв. обмотки   ;D
Не надо сравнивать ТН и дроссели с ТТ. Это как велосипед, прекрасно ездящий на 2 колесах, сравнить с БелАЗом - давайте и ему оторвем тоже парочку.
Надо. По сути никаких ТТ, ТН... и прочих условностей в природе не существует. Любой трансформатор, согласно фундаментальному принципу своей работы, преобразует как напряжение, так и ток. Вопрос лишь какое из свойств транформатора является приоритетным в каждом конкретном случае. В моём примере были рассмотрены особенности поведения транформатора в двух типовых ситуациях: при питании от генератора напряжения и генератора тока. А вы выхватили из контекста информацию, относящуюся к случаю питания "первички" от генератора напряжения и зачем-то приписали ее к ситуации с генератором тока(ТТ) ??? .Повторюсь, что поведение конкретной модели ТТ целиком и полностью зависит от конструктивных особенностей этого ТТ и даже в отсутствии вторичного тока и насыщенного сердечника его "сгорание" вовсе необязательно.
Так ТТ от ТН и отличаются, идметь, именно конструкциями! И именно поэтому условия работы у них разные и области применения тоже.
Надеюсь, вы не будете сравнивать аналогично асинхронный двигатель и стартер. Эти машины тоже одинаковы по сути и законы физики в них работают одни и те же. Или ТН со сварочным трансформатором. Ибо последние имеют основным режим короткого замыкания и предназначены для работы именно в этом режиме.
