Автор Тема: Схема переключения на альтенативный источник питания  (Прочитано 38492 раз)
Оффлайн mataba
  • mataba - ученик
Добрый день, столкунулся с тем что часто отключают свет.
Помогите собрать данную схему и соответствующие к ней детали .....
Смысл в то что при нажатии на пульт реле переключали на альтенативный источник питания, в данном случае это аккамулятор с преобразователем с 12 на 220 вольт (это уже куплено и частенько испульзается когда света нет, хвататет на то чтобы закрыть помещение в темное время суток), но как это сделать дистанционно это вопрос к Вам - специалистам !!!
Сразу говорю что я в этом нерублю вообще и по возможности разжуйте досконально что и куда , в интеренете аналога я не нашел :(
Оффлайн waspet
Можно сделать что-бы переключалось автоматически. Когда свет есть включено реле (пускатель), и через его контакты подается 220В от сети. Если свет отключается, то отключается и реле (пускатель) т. е. контакты сети 220В, и одновременно включаются контакты питания с аккумулятора. Можно поставить, если хотите, и таймер.
 С Вашего вопроса непонятно куплены уже пульт и реле или нет. И что значит дистанционно: подойти к реле и нажать на кнопку пульта, или включить пультом реле в другой  комнате. И почему дистанционно.
Оффлайн mataba
  • mataba - ученик
ничего не куплено , т.е. на данный момент существует только идея ...
дистанционно т.е. с пульта обязательно так как в роле лампочки у меня стоят роллеты - и грубо говоря когда отрубают свет их опустить невозможно без света.
Вариант переключения автоматически тож не подходит , так как посадит аккамулятор преобразователь с 12 на 220 за мин 30.
Переключение кнопкоми вручную тоже не получится - если роллеты опущены и я нахожусь с фасада попасть внутрь помещения я никак не смогу и нажать кнопку, но очь хороший вариант когда я внутри, это как дополнение к схеме с пультом.
Оффлайн mataba
  • mataba - ученик
вобщем нарисовал как мог - что то вроди этого
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
дак поставте АВР и све ,вроде даже готовые решения продаются
почитайте
http://electroforum.su/index.php/topic,252.0.html
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
почитайте
Две проблемы:
1) В сноске нет радостно улыбающегося человечка.
2) Сможет ли роллер работать от постоянного напряжения, повышенного от 12 Вольт аккумулятора?
Если управление с улицы с одного места просто проставить тупо выключатель на стену в цепь 12в
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
и каждый может побаловатся воротами:P
почитайте
Две проблемы:
инверторы выдают переменку
Каким образом? Они с пульта открываются
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
это как бы шутка была. как простой вариант-возможно и так сделать
