Автор Тема: постоянно перегорает предохранитель на выходе стабилизатора  (Прочитано 32779 раз)
Оффлайн rst74@inbox.ru
  • rst74@inbox.ru - ученик
Всем здрасти. нужен совет. проблема в том что постоянно перегорает предохранитель на выходе стабилизатора. стабилизатор (400 ВА) питает только газовый котел. после замены предохранителя все работает нормально пару дней
Оффлайн kokoko
  • kokoko - ученик
Вы уверены, что 400 ВА хватает для ваших нужд? Может быть он работает на пределе мощности. Попробуйте замерить ток.
да потребление котла 250 ват
предохранители 8 А
Оффлайн kokoko
  • kokoko - ученик
На мой взгляд, это какая-то "плавающая бяка", которую ловить очень трудно.
И, всё-таки, попробуйте измерить ток после стабилизатора.
225 вольт на выходе
Оффлайн kokoko
  • kokoko - ученик
Измерить нужно ток токовыми клещами, а не напряжение.
можно об этом чуть подробней я в этом новичек
Оффлайн kokoko
  • kokoko - ученик
Нужно найти место, где фазный проводник проходит отдельно от нулевого (или самому сделать такое разделение) и на одном из проводников прибором, именуемым "токовые клещи", измерить силу тока.
А ещё лучше просто пригласить знакомого электрика.
... или кто-нибудь из форумчан ещё что-нибудь посоветует, может у кого-то такое было...
необходимо замерить нагрузку в проводе, более точно
нагрузку замеряют клещами
http://electro.narod.ru/information/tool_8.htm
после чего калибруют прибор защиты
лучше в таких случаях поставить тепловое реле, его точнее можно настроить, которое также в случае сработки можно включить нажав на кнопку
дополнительно можно подключить к реле звуковую и световую сигнализацию, в случае отключения прибора защиты
проблема также может находится в самом газовом котле
