Доброго времени суток форумчане
 В дом 110 м2 был заведен 380В для питания эл.котла, теперь эл.котла нет будет газовое отопление двухконтурное. Так вот вопрос следующий, питание в доме сделать на 220 или на 380 тем самым разбив эл.приемники на группы пофазно.
Зачем перегружать одну фазу, если есть возможность распределить на три?
Если разделить на группы то реле напряжения ставить на каждую группу 220В или один общий на 380.
 Зачем ... при проблеме в одной какой нить фазе ... оставлять весь дом без электричества, когда есть возможность - отключить только проблемную?
И еще стоит ли ставить защиту от грозы,
Это каждый решает сам, по местным условиям и согласно уровню собственной фобии ... многих успокаивает установка всяких УЗИП_ов и ОПС_ов ... которые, в свою очередь, иногда взрываются.
