Автор Тема: Разделение по группам 220 Вольт из 380 Вольт  (Прочитано 15218 раз)
Оффлайн Владислав
  • Мощность
  • Владислав - ученик
Доброго времени суток форумчане :) В дом 110 м2 был заведен 380В для питания эл.котла, теперь эл.котла нет будет газовое отопление двухконтурное. Так вот вопрос следующий, питание в доме сделать на 220 или на 380 тем самым разбив эл.приемники на группы пофазно. Если разделить на группы то реле напряжения ставить на каждую группу 220В или один общий на 380. И еще стоит ли ставить защиту от грозы, если стоит то какую. Заранее всем спасибо
Зачем перегружать одну фазу, если есть возможность распределить на три?
Зачем ... при проблеме в одной какой нить фазе ... оставлять весь дом без электричества, когда есть возможность - отключить только проблемную?
Это каждый решает сам, по местным условиям и согласно уровню собственной фобии ... многих успокаивает установка всяких УЗИП_ов и ОПС_ов ... которые, в свою очередь, иногда взрываются.  ;D
Оффлайн Владислав
  • Мощность
Спасибо большое
Оффлайн electro
  • Администратор
  • ...не знаешь, не лезь...
  • Skype: electro.kz
  • тел: +7-701-513-7091
рекомендую также ставить однофазное реле напряжения, при условии что нет, как минимум, трехфазных электродвигателей
Однофазное реле напряжения в трехфазной сети (схема подключения)
Тестирование китайского реле напряжения [Электро - видео]
