Автор Тема: сварочный трансформатор ТДМ-20-2  (Прочитано 48103 раз)
Оффлайн alex144
  • alex144 - ученик
Re: сварочный трансформатор ТДМ-20-2
« Ответ #10 : 19.08.2017, 16:01:32 »
В первом посте вся история. Задача была соединить концы на вторичке, чтобы можно было приварить пару петель. Петли приварены. Усложнять некому не позволим. В том виде каком аппарат попал к нам в руки при включении в сеть , 60в были на корпусе . что небезопасно.Подключая концы  вторички в разных комбинациях получалось на выходе либо 0 В , либо 120 В , что тоже не гут.
Сообщения объединены: 19.08.2017, 16:12:22
Все неисправности в первом посте , плюс на корпус приходило 60В.Аппарат при этом включался , но не варил. Можно конечно фазировать , но пока не знаем  как. Собственными силами удалось соединить  концы вторички и приварить пару петель. На выходе  120 В. Если его переключить на 220 , придется опять колдовать с концами на вторичке.
« Последнее редактирование: 19.08.2017, 16:12:22 от alex144 »
« Ответ #11 : 19.08.2017, 23:36:14 »
У вас 2 обмотки первички и 2 вторички. 2обмотки можно соединить 2—мя вариантами либо параллельно либо последовательно. Последовательное соединение (так соединена первичка) конец первой соединен с началом второй, на начало первой и конец второй подано напряжение. Вторички следует соединить параллельно. Начало с началом, конец с концом.
Если сейчас у вас напряжение на вторички суммируются (60+60=120) они соединены последовательно, как первичная. Соединение размыкаете, и на тот конец первой обмотки, где было соединение подключаете другой конец второй обмотки. При этом при включении трансформатор на свободных концах будет ноль, если так, то все правильно.
Отключаете транс от сети и свободные концы соединяет между собой. На вторичке будет 60. Удачи!
Зы: у вас питание подаётся 2 фазы т. е. 380. Если подаёте 220 т. е. фаза — ноль ток уменьшится. Это если придётся варить малыми токами. Но ваша проблема решается правильным расключением обмоток, ни тиристоры ни реостаты городить не надо.
« Последнее редактирование: 19.08.2017, 23:46:15 от aspid_das »
Оффлайн alex144
  • alex144 - ученик
« Ответ #12 : 20.08.2017, 00:03:00 »
На вторичке из двух катушек всего 4 конца . Если перемкнуть 2 ,то свободные должны идти на клеммы выхода (держак и масса) ,а  там 0. Как же он будет варить ? Тем более один конец выходит сразу на клемму, его уже не перекинешь.
« Ответ #13 : 20.08.2017, 01:18:20 »
Обмотки соединены ПАРАЛЛЕЛЬНО! Это значит конец одной обмотки соединен с концом другой обмотки. Другие два конца тоже соединены. С одного соединения берём массу, к другому подключаем держак
« Ответ #14 : 20.08.2017, 01:21:49 »
Судя по всему,вам 2 вторичные обмотки надо соединить параллельно,чтобы получить ток побольше,да напряжение 60 в, для транса это нормально. НО их соединить в параллель надо правильно т.е. сфазировав,иначе закоротите. Чтобы сфазировать -соединяете 2 любых конца-по однму от каждой обмотки,включаете,и на оставшихся 2 свободных концах меряете напряжение-будет около нуля-правильно сфазировали,будет 120 вольт-соединяйте наоборот.
А вообще,хорошо бы электросхему вашего сварочника увидеть
« Ответ #15 : 20.08.2017, 10:06:04 »
Проще самому нарисовать, хотя вряд-ли это поможет.
Сообщения объединены: 20.08.2017, 11:57:58
Точка с краю одной стороны обмотки обозначает ее начало, там где точки нет - конец.
При соединении последовательно начало - конец, как слева, из двух обмоток получается одна длинная,
напряжение суммируется. Справа - мы как бы одну обмотку, но мотаем в два провода.
Увеличивается сечение обмотки становится возможным проходить большему току.
Ну а точка подключения держака и массы не изменилось - верхняя точка первой обмотки,
нижняя точка второй.
« Последнее редактирование: 20.08.2017, 11:57:58 от aspid_das »
« Ответ #16 : 20.08.2017, 13:04:00 »
Да нарисовать то можно,но я не уверен на 100%,что там именно так. Обмотки могут быть не одинаковыми,и коммутироваться по-разному,в зависимости от включённого режима- там поидее,питание от 220 и от 380 вольт есть. Тут бы документы производителя глянуть,ну или сам аппарат. А он походу,очень редкий
« Ответ #17 : 20.08.2017, 13:53:51 »
Не надо так усложнять. Аппарат серийный, выеживаться с обмотками никто в серии не будет.
Вот в этой фразе от ТС все сказано:
Т.е. он их соединяет то начало с концом, то начало с началом.
А вообще вольному воля, я свою мысль высказал
Оффлайн alex144
  • alex144 - ученик
« Ответ #18 : 20.08.2017, 14:51:09 »
В ближайшее время сгоняем на дачу и прямо по пунктам перечисленным выше переподключим. Последний уточняющий вопрос-  начало обмотки это часть ближе к сердечнику или сверху? Параллельный вариант вроде не пробовали еще.
« Ответ #19 : 20.08.2017, 20:52:33 »
Начало -конец понятия условные, важно чтобы совпадало направление обмотки. Да вам оно и не нужно, я расписал подробный алгоритм подключения.
У вас сейчас два конца соединены, на двух свободных -120В. Понятно, что если их соединить то транс коротнет. Если вы к тому же концу первой обмотки подключите другой конец второй - на свободных концах будет ноль. (у вас же был уже такой вариант) Можете их безболезненно соединять.
Сообщения объединены: 20.08.2017, 20:57:24
Если все же сомневаетесь, выложите подробные фотки вашего транса, попробуем разобраться вместе.
« Последнее редактирование: 20.08.2017, 20:57:24 от aspid_das »
