Автор Тема: 15кВт в квартиру  (Прочитано 101104 раз)
Оффлайн morgan-id
  • morgan-id - ученик
15кВт в квартиру
« : 28.07.2017, 00:23:35 »
Доброе время суток, делаю увеличение мощности в квартире до 15кВт, длина трассы от вводного щита 40 метров (вводной щит общедомовой находится в подвале), по ТУ 380в то есть 3 фазы, хочу определится с кабелем и спросить совета.
При 15кВт и 380в ток будет в 23А на фазу (5кВт на фазу), по идее должно хватить кабеля ВВГнг 5х2.5, но что бы избежать потери напряжения надо ВВГнг 5х4, но если брать с запасом то получается ВВГнг 5х6
Каково ваше мнение какой кабель использовать при нагрузке 15кВт 24/7 ?
Энергетическая компания выдала следующие технические условия:
1. Коммерческий учет электроэнергии квартиры, расположенной по адресу:
выполнить на границе балансовой принадлежности электронным счетчиком активной энергии, прямого включения, номинальным/ максимальным током 5/80(100)А. напряжением 400В, со встроенным ограничителем мощности и возможностью передачи данных в автоматизированную систему учета электрической энергии ООО «МЭК».
2. Прием прибора учета будет произведен представителем ООО «МЭК».
3. Срок действия технических условий два года.
1. Это какой нужен счетчик ? (по типу матрица ?) и какое встроенное ограничение мощности ? И этот счетчик должен передавать показания сам в сетевую компанию ?
В ТУ вроде указано 100А это всяко больше 15кВт
2. И не понятно установка счетчика на границе балансовой принадлежности, это где он должен стоять ?
За разъяснения буду благодарен!
Re: 15кВт в квартиру
« Ответ #1 : 28.07.2017, 19:30:36 »
кабеля 5x4 (по ГОСТу, а не по ТУ) будет вполне достаточно, большее сечение применяйте, при дальнейшем возможном увеличении мощности
у производителя Меркурий есть такие, например Меркурий 234 ART
Функция контроля и управления нагрузкой через встроенное или внешнее реле отключения. При превышении заранее заданых лимитов активной мощности или энергии счётчик отключает потребителя самостоятельно или управляет внешними устройствами отключения нагрузки потребителя, например УЗО.
если найдете счетчик с функцией ограничения мощности, в нем будет уже возможность передачи показаний в МЭК
счетчики выпускаются с большим запасом по электрическому току, а настроить их можно на требуемое ограничение мощности
получается, раз кабель ваш будет, то сразу после общедомового щита в подвале
но лучше установить ближе к вашей квартире, если получится
Оффлайн morgan-id
« Ответ #2 : 28.07.2017, 22:27:57 »
Если установить в подвале, то как я буду снимать показания с счетчика и контролировать его, а в этажном щите можно поставить ?
« Ответ #3 : 28.07.2017, 23:36:36 »
а я о чем вам написал  :o
разрешение нужно не у меня спрашивать, а у представителя ООО «МЭК»
Оффлайн morgan-id
« Ответ #4 : 16.11.2017, 04:28:26 »
Всем спасибо за советы!
Взял кабель 5х10 с запасом на будущее
Теперь пришло ставить вводной щит в котором будет стоять по проекту Выключатель нагрузки ВН 32, Счетчик NP73E.1-11-1, Выключатель автоматический ВА 47-29 С32
Вот по рубильнику и автомату не понятно какие ставить трех полосные или четырех полосные
Есть 3p, 3p+N, 4P
Подскажите правильно Рубильник какой нужно ? И Автомат какой ?
« Ответ #5 : 16.11.2017, 06:59:43 »
не видел вашего проекта, но до счетчика обычно ставят токоограничительный автомат и пломбируют его
разницы особой нет 3P, 3P+N или 4P
тут главное не скупитесь на качество, если автомат/выключатель нагрузки будут пломбировать, завтра чтобы он не "накрылся" и не пришлось повторно снимать пломбу
Оффлайн morgan-id
« Ответ #6 : 16.11.2017, 14:40:49 »
Проект позже скину, но там только номиналы и материал прописан, самой схемы нет
Автомат и рубильник ABB, Schneider, Legrand вот что то из этих брендов будет приобретаться, какой бренд лучше ?
По проекту стоят 32А но кабель у меня 5х10 а значит автомат уже 40А можно ставить, только примет ли УК у меня объект за несоответствие автоматов, хотя это их не должно волновать, они счетчиком меня будут ограничивать по энергии
Не могу найти Выключатель нагрузки ВН 32 из этих брендов в наличии, а вообще какой ВН 32 нужно ?
Сообщения объединены: 16.11.2017, 19:54:14
Это значит меня подключат к ВРУ через 32А автомат, не на прямую в обход автомата подъездного
Получается при КЗ вырубится не только у меня но и в ВРУ обесточив весь дом ? Номиналы автоматов стоят одинаковые хотя при КЗ номинал не имеет значения
Странно как то я делаю ввод отдельный а зависеть буду от всех.
Тем более в ВРУ полюбому автомат сработает быстрее т.к там автоматы на самом деле меньше номиналов указанных
« Последнее редактирование: 16.11.2017, 19:54:14 от morgan-id »
« Ответ #7 : 17.11.2017, 03:22:27 »
Как же нет? Второй лист смотрите, это и есть схема, а там русским по белому показано, что используются трёхполюсные аппараты.
Это вероятно потому, что в проекте прописаны аппараты ИЭК, поэтому и не найти таких наименований ни у АВВ, ни у Леграна...  ;)
Оффлайн morgan-id
« Ответ #8 : 17.11.2017, 09:47:29 »
Все верно у Легранда и АВВ другие наименования, из наличия нет на 32А, но с этим я понял можно поставить и 40А выключатель нагрузки т.к. он кроме ручного отключение больше ни чего не несет.
Я тут подумал у меня автомат будет стоять в ВРУ и при КЗ автомат в ВРУ скорей всего тоже сработает а это значит сидеть мне без свету 2 дня если это в выходные случится т.к. ключи от ВРУ мне ни кто не даст дубликаты сделать
Подскажите какой ни будь селективный автомат что бы при КЗ у него было время выдержки и он не сработал ? Кроме автомата АВВ S750DR уж больно он дорогой, он что из золота сделан
« Ответ #9 : 17.11.2017, 11:23:32 »
выключатель нагрузки можете установить, с максимально большим номиналом по току, хоть 3x63 Ампера, его все равно опломбируют
а вся нагрузка у вас будет защищена автоматом после счетчика на ток 25 Ампер, возможно его тоже опломбируют
автомат в ВРУ устанавливайте по номиналу кабеля 5x10 (я так понимаю медный и по ГОСТ), то автомат на него ставьте номиналом 3x50 Ампер, на максимальный ток отключения не менее 6000 Ампер, конструктивно смотрите по месту какой лучше установить
з.ы.
сразу повесьте бирку и/или надпись, что и куда питает этот автомат и линия, а то когда ищешь что в подвале ничего не подписано, тогда я просто вырубаю все подряд, пока не погаснет, что нужно
