Автор Тема: Провод с вилкой и кнопочным выключателем  (Прочитано 17356 раз)
производство-Китай(конкретных фирм куча,все не перечислить)
указаны параметры-ток до 2,5 а,напряжение до 250 вольт.
Проблемы-1)даже при токе 0,5 а контакт нестабилен,искрит,возможно оплавление.
2) при попытке переключить этот переключатель,очень легко разбирается в руках,оголяя токоведущие части(возможно КЗ),и заставляя смачно материться.
« Последнее редактирование: 20.01.2012, 21:28:19 от danilll »
Урон-в моём случае(сам таким пользовался)-нулевой.
Теоретически возможно-поражение током,пожар(при использовании в помещении со сгораемыми материалами,что не запрещено),при подключении к сети с защитой от КЗ,рассчитанной на 32,или 63 ампера,при разваливании выключателя ,теоретически возможно "длинное кз",с выгоранием всего провода,так как сечение проводников там очень маленькое.
« Последнее редактирование: 20.01.2012, 21:28:53 от danilll »
NAIVE
И не только с кнопочным выключателем не стоит приобретать. Имел глупость купить китайский шнур с вилкой и штеккером(?) для чайника - вроде бы гарантия на 16 ампер. Сгорел сразу. Реально провод сечеием не более 0,5 мм2.
тоже встречался с проводом для чайника-итог такой же-сгорел он.
