для электриков и домашних мастеров
Инструктаж
Помощь
Поиск
Подключение
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Разное
"Серый" список
Провод с вилкой и кнопочным выключателем
Добавить электрон:
Я ЗА
Я ПРОТИВ
Комментарий:
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Провод с вилкой и кнопочным выключателем (Прочитано 481 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.
danilll
Счетчик
Конец тока - не есть конец света
20.01.2012, 19:03:44 »
производство-Китай(конкретных фирм куча,все не перечислить)
указаны параметры-ток до 2,5 а,напряжение до 250 вольт.
Проблемы-1)даже при токе 0,5 а контакт нестабилен,искрит,возможно оплавление.
2) при попытке переключить этот переключатель,очень легко разбирается в руках,оголяя токоведущие части(возможно КЗ),и заставляя смачно материться.
Записан
Рейтинг сайтов - ElectroTOP
danilll
Счетчик
Re: Провод с вилкой и кнопочным выключателем
Ответ #1 :
20.01.2012, 19:08:14 »
Урон-в моём случае(сам таким пользовался)-нулевой.
Теоретически возможно-поражение током,пожар(при использовании в помещении со сгораемыми материалами,что не запрещено),при подключении к сети с защитой от КЗ,рассчитанной на 32,или 63 ампера,при разваливании выключателя ,теоретически возможно "длинное кз",с выгоранием всего провода,так как сечение проводников там очень маленькое.
Записан
NAIVE
Мощность
Ответ #2 :
21.01.2012, 18:07:03 »
И не только с кнопочным выключателем не стоит приобретать. Имел глупость купить китайский шнур с вилкой и штеккером(?) для чайника - вроде бы гарантия на 16 ампер. Сгорел сразу. Реально провод сечеием не более 0,5 мм2.
Записан
danilll
Счетчик
Ответ #3 :
01.02.2012, 22:01:18 »
тоже встречался с проводом для чайника-итог такой же-сгорел он.
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Разное
"Серый" список
