Автор Тема: Удлинитель перегорает от защиты?  (Прочитано 38970 раз)
Оффлайн Kadabra
  • Kadabra - ученик
День Добрый! В удлинителе был предохранитель (st-101a). Я его вытащил, т.к. он постоянно срабатывал (всего на 10А). Через месяц кнопки(под каждую вилку своя) расплавились, возможно вода попала. Вопрос в том могла ли эта схема(варисторы) способствовать расплавлению пластика? Если нет, то нужны ли варисторы в этой схеме без предохранителя?
Спасибо!
Re: Удлинитель перегорает от защиты?
« Ответ #1 : 17.03.2017, 23:45:56 »
Поплавилсо он от перегрузки. Варистор(если там именно они)-эта защита от перенапряжения-при нём он закорачивает сеть,и вышибается предохранитель-а его нет,следовательно,варистор тоже убрать нафих
« Последнее редактирование: 17.03.2017, 23:48:11 от danilll »
Оффлайн Kadabra
  • Kadabra - ученик
« Ответ #2 : 17.03.2017, 23:56:20 »
Спасибо, что ответили   :). Если быть точным, то все варисторы - vdr 20d471k.
А светодиоды нормально будут работать?
Или лучше всё напрямую соединить без дросселя, светодиодов и пр?
« Ответ #3 : 18.03.2017, 00:19:20 »
варисторы поидее,у вас стоят параллельно сети,на работу светодиодов они не влияют. А остальная схема-питание диода и дроссель-а где он в схеме стоит? Последовательно с варисторами? Я б всю эту плату выкинул,а вы сами решайте
Оффлайн Kadabra
  • Kadabra - ученик
« Ответ #4 : 18.03.2017, 00:55:48 »
Да, последовательно. У меня задача минимум, чтобы удлинитель хорошо работал. А задача максимум, чтоб светодиоды тоже работали. Так как я не понимаю, что будет со всей цепью, убери я варисторы или дроссель(с диодами, конденсатором и резисторами всё понятно), поэтому и прошу Вашей помощи.
« Последнее редактирование: 18.03.2017, 01:04:39 от Kadabra »
« Ответ #5 : 18.03.2017, 01:03:20 »
Поидее,дроссель нужен для ограничения импульсного тока КЗ,при срабатывании варистора,чтоб варисторы не разорвало в лохмотья. Если варисторы удаляете,то и дроссель тоже(нафига вносить лишнюю индуктивность в цепь). А диод продолжет гореть.  Но сначала,выложите более подробные фото-плату с 2 сторон,и куда провода идут
Оффлайн Kadabra
  • Kadabra - ученик
« Ответ #6 : 18.03.2017, 01:46:33 »
Провода ведут к кнопкам. На изображении теперь будет видно.
По поводу более подробных фото не понял. Вам расписать какие конкретно элементы стоят? Или ближе сфоткать (вроде и так близко)?
« Ответ #7 : 18.03.2017, 01:54:46 »
впринципе,можно и элементов названия. А пока что видно-выкидываете варисторы и дроссель,а LINE припаиваете вместо него.
А можно и ничего не выкидывать,а вернуть предохранитель обратно. Кстати,а кнопки где?
Оффлайн Kadabra
  • Kadabra - ученик
« Ответ #8 : 18.03.2017, 02:32:33 »
Пока что кнопки в магазине :D. Только 2 шт. остались в живых. А так они припаиваются к контактам слева. А от каждой кнопки идут контакты на вилку.
3 варистора: vdr20D471K
2 резистора по 100 кОм
2 диода n4007
конденсатор плёночный en60384-14 0.1 мкФ
светодиоды где-то на 3в (при них начинают светится)
С дросселем не знаю.
« Последнее редактирование: 18.03.2017, 02:35:51 от Kadabra »
« Ответ #9 : 18.03.2017, 05:19:18 »
ух ты ж,хитрый у вас удлинитель,диоды и резисторы и конденсатор-действительно питание светодиодов. Вобщем,можете выкинуть варисторы и дроссель,а можете не выкинуть,а вернуть защиту на место(а где она кстати стояла?)тем более,что плавились кнопки уже
