Автор Тема: Завели в квартиру две фазы....  (Прочитано 47566 раз)
Оффлайн Garp717
  • Garp717 - ученик
Re: Завели в квартиру две фазы....
« Ответ #10 : 09.12.2016, 01:12:38 »
я тыкал перед электриком индикатором. а он мне сказал, что в доме никогда не было нормального ноля и фазы, намудрили что то с заземлением еще при Сталине :) Напряжение на входе 226в, по отдельности по фазам не смог точно померить (землю на батарею кидал), что то плавает сильно.....Напрягло. что электрик сказал, что бы ставил автоматы на все провода на нулевой шине,так теперь она не нулевая и если на фазной что то с автоматом, то может гдето и нулевая пробить на корпус....
« Ответ #11 : 09.12.2016, 01:19:18 »
...я тыкал перед электриком индикатором. ...
Индикатор с батарейками и светодиодом ,будет светиться  на нуле  и фазе....
Надо зачистить краску на батарее (для лучшего контакта....
.....то может где то и нулевая пробить на корпус....
Бред! :(  В моем понятии ...
« Последнее редактирование: 09.12.2016, 02:01:39 от Dcent25 »
« Ответ #12 : 09.12.2016, 01:21:18 »
У автора прост питание не 220/380, 127/220
в розетку приходят линейные 220.
Автор, электрик прав, ток автоматы на линии надо ставить 2Р (двойные)
« Ответ #13 : 09.12.2016, 01:23:36 »
Только на передвижных электростанциях такое встречал...
.... У соседа в розетках и ноль и фаза.....Что делать?
« Последнее редактирование: 09.12.2016, 01:25:42 от Dcent25 »
« Ответ #14 : 09.12.2016, 01:26:09 »
До сих пор есть в местах старых "поселений"....
Сообщения объединены: 09.12.2016, 01:28:54
в этих системах как правило заземлялась фаза В (и там у же не PEN как мы все привыкли, а PEL), вот соседу и досталась просто фаза и заземленная...
« Последнее редактирование: 09.12.2016, 01:28:54 от haramamburu »
« Ответ #15 : 09.12.2016, 02:00:34 »
Чудеса! В моем понятии ... :)
« Ответ #16 : 09.12.2016, 02:06:55 »
Зато отгорание нуля не светит, по причине отсутствия оного  ;D
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #17 : 09.12.2016, 10:29:07 »
Редкая сеть 220/127в с трансформатором с изолированой нетралью, в Москве  встречается в сталинских постройках,некоторых предприятиях и некоторых районах МО. Основная ошибка электриков не сталкивающихся с этой сетью -использование одинарного указателя.Одна фаза  "гуляет"( заземлена), на одинарном указателе показывает ноль,лутше пользоваться двойным ;D
« Ответ #18 : 09.12.2016, 13:46:18 »
Расстрелял поди болезных.
Если напруга 220 стабильно, то и нечего напрягаться. Если плавает - это где-то плохой контакт и вторая фаза может приходить через нагрузку.
Вот тогда беда. Пробуйте измерять в разное время и с разной нагрузкой.
« Ответ #19 : 05.01.2017, 15:06:14 »
не так уж она и редкая. Видел на заводах ещё 4 года назад. и с заземлённой фазой, и с изолированной нейтралью,3х проводную сеть
