Автор Тема: Подключение 3-ф тепловой пушки  (Прочитано 77226 раз)
Оффлайн Osteon
  • Osteon - ученик
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подарили мне вот такое чудо - Ресанта ТЭП5000К.
Прошу помощи в следующем:
1. Проверьте мои мысли по подключению:
    Желто-зеленый (на снимке только желтая половина) - Земля
    Голубой - Ноль (N)
    Белый, черный, коричневый - фазы L1, L2, L3
2. Подключение фаз в данном случае любое? Не закрутится мотор в обратном направлении, как в асинхронных двигателях?
3. Возможно ли подключение сего девайса к 1-фазной сети?
4. Можно ли найти принципиальную электрическую схему этой пушки? Что-то в сети не особо...
PS  Прошу учесть, что я в теории электротехники - постоянная, стремящаяся к нулю, потому прошу не высмеивать возможно детсадовские вопросы.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 09.11.2016, 12:33:40 от Osteon »
Re: Подключение 3-ф тепловой пушки
« Ответ #1 : 09.11.2016, 13:41:18 »
1. ...
    Голубой - Ноль (N)
Возможно ...
Прозвоните ... ж/з должен быть на корпусе всегда. Остальные, только друг с другом, и только при переключателе в каком нить режиме.
Имхо, в 1_режиме, синий должен звониться с какой нить фазой, остальные две не звониться ни с чем.
Нет ... иначе была бы подробная инструкция по подключению.
Если даже закрутится в обратку ... криминала не будет, не долго поменять две фазы местами ... но возможно, скорее всего, там вентилятор однофазный.
Мы не знаем какие там тэны ... если на 220В (скорее всего), то можно.
В рем_мастерских или у производителя.
Можно вскрыть и нарисовать ... тама нет, особо сложного, оборудования.
Тэны (сколько?)+переключатель+вентилятор+терморегулятор=тепло_пушка.
« Последнее редактирование: 09.11.2016, 13:44:20 от Topmo3 »
« Ответ #4 : 09.11.2016, 22:03:16 »
Ваш комп был атакован....
Ссылка рабочая ,проверьте свой комп на присутствие вирусов!
Оффлайн Osteon
  • Osteon - ученик
« Ответ #5 : 09.11.2016, 23:03:04 »
Это что?
У меня ссылка открылась корректно.
А по прозвонке - завтра... Вскрывать тока не хоцца...
« Последнее редактирование: 09.11.2016, 23:04:47 от Osteon »
« Ответ #6 : 09.11.2016, 23:14:57 »
Т.е. если при нажатии на эту ссылку (делал две попытки), у меня благим матом орет Аваст ... в компе уже имеется вирус?
На других форумах всё нормально ... почему то ... третий раз боюся.  :(
« Ответ #7 : 10.11.2016, 02:00:09 »
Т.е. если при нажатии на эту ссылку (делал две попытки), у меня благим матом орет Аваст ... в компе уже имеется вирус?На других форумах всё нормально ... почему то ... третий раз боюся.  :(
Возможно ваша антивируска воспринимает ссылку как программу производящую изменения в вашем компе ,как вирус... :-\  У  меня ссылка открывается даже на мобильном... :-[
Используя совет Тормоз(о прозвонке) ,можно найти однотипную схему ,вашей пушки.....
    ...Желто-зеленый (на снимке только желтая половина) - Земля
    Голубой - Ноль (N)
Тормоз!
В принципе Вы можете написать жалобу Админу.... :-[
У него есть наверное возможность проверять посты на вирусы.... :(
« Последнее редактирование: 10.11.2016, 02:24:05 от Dcent25 »
Оффлайн Osteon
  • Osteon - ученик
« Ответ #8 : 10.11.2016, 09:38:49 »
Спасибо! Я эту схему в сети видел, просто отмел ее, т.к. пушка не Ресанта ТЭП5000К. Написал на сайт Ресанты, чтобы выслали схему именно этой пушки - молчат пока. Может быть, боятся конкуренции - вдруг я налажу производство ТЭП5000К и оставлю их без средств к существованию...  ;D
Если взять эту схему и применить к моей пушке, то двигатель вентилятора подключается между фазами, т.е., рабочее напряжение его 380 В. Получается, что в 1-фазную сеть его уже не воткнуть...  :(
А что касается приведенной вами фото цветовой маркировки провода, то именно на ней я и основывал свои размышления по назначению фаза/ноль/земля проводов в моей пушке. Просто для перестраховки советуюсь с более опытными товарищами.
Теперь отдельно к ТОРМОЗу - в этой теме http://electroforum.su/index.php/topic,2909.0.html мы вами обсуждали вопрос ввода в гараж 3-фазки, или трех 1-фазок. Получается, с моей 3-фазной тепловой пушкой вопрос отпадает сам собой... Хотя я уже заменил трехполюсный автомат на 3 однополюсных. Ну ничего, обратная замена займет не более 10 минут...  ;)
А провода еще не прозванивал - сейчас на работе, с работы приду - прозвоню.
« Последнее редактирование: 10.11.2016, 09:42:08 от Osteon »
« Ответ #9 : 10.11.2016, 15:31:54 »
Мде ... я ожидал, что тэны будут на 380, а оказалось всё наоборот. :D
