Автор Тема: Ограничитель перенапряжений 255В  (Прочитано 18404 раз)
Оффлайн Moonshine
  • Moonshine - ученик
Здравствуйте.
Допустим, есть у меня ограничитель перенапряжений на низкое напряжение. Возникает вопрос: он многоразовый или нет? Нигде не нашел ответа... Если один раз ударит молния, он сработает, то значит ли это, что его следует заменить? Или это зависит от ситуации (величины тока)?
В качестве примера возьмем этот:
Ограничитель перенапряжения OVR T1 25 255 (класс I) 25кА 255В 1P SOU2CTB815101R0100 («АВВ»)
Предназначен для защиты при прямом попадании молнии.
Максимальное непрерывное рабочее напряжение: 255 В, 50 Гц.
Импульсный ток Iimp (10/350) через 1 полюс: 25 кА.
Номинальный ток разряда Iimp (8/20) через 1 полюс: 25 кА.
Уровень напряжения защиты Up: 2,5 кВ.
Сопровождающий ток (после разряда): 50 кА (эфф).
Максимальный ток короткого замыкания: 50 кА.
И еще вопросы: напряжение защиты в 2.5 кВ значит, что при ударе молнии напряжение в защищаемой цепи не превысит этой величины?
Что произойдет, если молния ударит на расстоянии, а напряжение  в цепи из-за ее магнитного поля увеличится до, скажем, 5 кВ? Как быстро сработает ОПН? Жаль, нигде не дают время-токовую характеристику ОПН. А при появлении напряжения в 1.5 кВ он, получается, вообще не сработает и нужно  ставить еще один,  с меньшим напряжением защиты?
Re: Ограничитель перенапряжений 255В
« Ответ #1 : 29.12.2016, 13:53:14 »
вам ответили, еще в характеристиках ОПН
а для защиты частного дома, питающегося от воздушной линии, необходим комплекс мероприятий, для защиты от атмосферных перенапряжений
это и молниеотвод, и заземление, и ОПН, и реле напряжения, и ДСУП
ограничители, одни ставят на опорах ВЭЛ, другие в щитовой на вводе в дом
Оффлайн Старинфо
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
  • работа: НИЦ "СТАРИНФО"
« Ответ #2 : 10.01.2017, 20:56:32 »
Здравствуйте.
Допустим, есть у меня ограничитель перенапряжений на низкое напряжение. Возникает вопрос: он многоразовый или нет? Нигде не нашел ответа... Если один раз ударит молния, он сработает, то значит ли это, что его следует заменить? Или это зависит от ситуации (величины тока)?...
1. УЗИП - ОПН многоразовый. Для статистики его работы последовательно с ним ставят счетчик импульсов, который каждый импульс от каждого разряда регистрирует (считает) и накапливает свое показание. Например, есть такие счетчики РР-1 и РР-2. У них шкала рассчитана на десятки тысяч импульсов.
2. У современных УЗИП есть индикатор выхода его из строя (пробоя), обычно индикация обозначается красным цветом при пробое, а в исходном (исправном) состоянии индикация сохраняется зеленым цветом.
3. УЗИП выходит из строя в таких случаях: - энергия импульса перенапряжения, прошедшая через УЗИП, превысила его допустимую энергию поглощения (справочная характеристика для данного изделия в кДж), - энергия длительно действующего переменного повышенного напряжения (например, 380В вместо 220В) приводит к перегреву УЗИП и к его пробою. В последнем случае для защиты УЗИП последовательно с ним ставится предохранитель - плавкая вставка.
4. УЗИП срабатывает по импульсу мгновенно, в доли мкс, и чем выше напряжение импульса, тем меньше сопротивление варистора УЗИП (это его основное свойство), тем больший ток он пропускает через себя, предохраняя полезную нагрузку от перенапряжения.
5. При срабатывании УЗИП в момент прохождения импульса падение напряжения на нем составляет доли вольта, и чем меньшее его значение для данного типа УЗИП, тем он лучшего качества.
6. Номинальное значение напряжения УЗИП является пороговым значением, с которого он начинает срабатывать, в вашем случае это 255 вольт.
« Последнее редактирование: 10.01.2017, 20:59:02 от Старинфо »
« Ответ #3 : 12.01.2017, 20:54:16 »
Когда молния хорошо попадает, то провода и 120 кв мм ,испаряются,деревянная опора может разлететься в щепки,а уж что от этой всей защиты останется? Рожки да ножки. вообщето, противогрозовая защита -это обычно элемент защиты высоковольтных линий,и подстанций,а так же,пожароопасных объектов. В частном доме,смысла особого в этом нет. Обычно,это ставят только если в тех.усовиях на подключение к сети требуется установка такой защиты. на месте ТС,я б этим не заморачивался.
Сообщения объединены: 12.01.2017, 21:03:31
Хорошая молния-это десятки килоампер, очень хорошая- сотни, а самая хорошая(нам это правда,не грозит)- это пол-ляма ампер, так что с очень большой долей вероятности, эту защиту первым попаданием молнии выведет из строя.
« Последнее редактирование: 12.01.2017, 21:03:31 от danilll »
Оффлайн Старинфо
  • Старинфо - ученик
  • Skype: ...
« Ответ #4 : 22.11.2017, 15:53:14 »
Если при проектировании и изготовлении конструктора пользовались бы вашими соображениями, никогда бы не появились УЗИП и ОПН 1-го класса. А это не так, их делают и много делают и применяют, и все они исправно служат, изредка выходя из строя из-за пробоя.
Оффлайн warrior
  • warrior - ученик
« Ответ #5 : 05.12.2017, 07:47:24 »
Действительно, редко что выходит из стоя - это я по своему опыту...
