Автор Тема: "Взрываются" ТЭНы в электрокотле  (Прочитано 38175 раз)
Оффлайн griha09
  • Индикатор
"Взрываются" ТЭНы(10квт, 380в) в электрокотле, после месяца работы, уже несколько штук, все разных производителей. Может ли это как-то зависить от электроэнергии?
Пути кабеля неисповедимы...
Re: "Взрываются" ТЭНы в электрокотле
« Ответ #1 : 26.10.2016, 02:50:47 »
На какое напряжение тэны(не котел,а тэны),уровень воды в котле ,закрывает их?
Какая схема их включения?
« Последнее редактирование: 27.10.2016, 00:38:46 от Dcent25 »
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #2 : 26.10.2016, 08:54:03 »
я же написал, тэны на 380в (10квт). Вода закрывает полностью. Схема включения обычная - две фазы на ТЭН.
« Ответ #3 : 26.10.2016, 10:00:07 »
Вы уверены ,что один тэн рассчитан на 380 В?
« Последнее редактирование: 26.10.2016, 10:06:13 от Dcent25 »
« Ответ #4 : 26.10.2016, 12:56:33 »
А еще такое могет быть подключение ...
« Ответ #5 : 26.10.2016, 19:04:30 »
У Него скорее всего так...
а надо вот так...
« Последнее редактирование: 26.10.2016, 19:14:59 от Dcent25 »
Оффлайн griha09
  • Индикатор
« Ответ #6 : 26.10.2016, 21:53:25 »
Вот этот ТЭН http://eltsnab.ru/catalogue?pid=14711
Чтоб вы не гадали какое подключение, вот схема. Это заводское подключение.
« Ответ #7 : 26.10.2016, 23:57:14 »
Судя по цвету оболочки ТЭНа на картинке в первом сообщении, он явно работал всухую либо в паровой рубашке(газовом пузыре). Либо у вас не выдерживается уровень воды в котле, либо в котле нет циркуляции воды (периодически прекращается циркуляция), вода вокруг ТЭНа вскипает, образуется парогазовый пузырь, в котором ТЭН работает всухую, оболочка перегревается и взрыв.
« Ответ #8 : 27.10.2016, 00:21:02 »
Похоже Тормоз был прав ....
У нас такая хрень была когда воздух с системы попадал в котел ,на котле ,есть спускное приспособление для стравливания воздуха и датчик сухого хода...
« Последнее редактирование: 27.10.2016, 00:42:15 от Dcent25 »
Оффлайн epddsns
  • Подключение
  • epddsns - ученик
« Ответ #9 : 04.12.2020, 08:12:51 »
Опасно блин
