Автор Тема: сгорел дифавтомат .ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА  (Прочитано 60106 раз)
на кой ему узо? или провод от автомата идёт во влажное помещение?
А на кой ему автомат? ТС же не собирается КЗ устраивать и перегружать линию?  ;)
тс то не собираетсо,а вот печка может и соберётся,поэтому,правила и требуют установку защиты. А вот диф.защиту,за исключением взрыво и пожароопасных установок,и  влажных помещений(вдруг какой-нибудь дятел захочет розетку в ванной установить)-нет,а в иных ситуациях,от диф защиты одни проблемы
А вот диф.защиту,за исключением взрыво и пожароопасных установок,и  влажных помещений-нет,а в иных ситуациях,от диф защиты одни проблемы
А вы точно ту версию ПУЭ курите?))))
УЗО ныне ставится везде и всюду, за исключением верхнего освещения и стац оборудования, так что не вводите людей в заблуждение.
седьмые пуэ- пункты 1.7.78  и 1.7.79 и 1.7.80  и 7.1.71 и 7.1.72  и 7.1.82  , ещё интересен 7.1.48
но вообще,пуэ-7 эт просто техническая литература,юридической силы не имеет
« Последнее редактирование: 23.09.2016, 01:06:10 от danilll »
Как это так? Если вы ответственный за электрохозяйство и в случае нарушения этого самого пуэ гибнет человек,
хотите сказать, что вас не закроют?
а вот так это, ПУЭ-7 не зарегистрированы в минюсте,и соответственно, юридической силы у них нет,в шапке вот что написано
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПУЭ
Издание седьмое
В книге приведены требования к устройству электрической части освещения зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и улиц, а также требования к устройству рекламного освещения. Содержатся требования к электрооборудованию жилых и общественных зданий, зрелищных предприятий, клубных учреждений,спортивных сооружений.
Книга рассчитана на инженерно-технический персонал, занятый проектированием, монтажом и эксплуатацией установок электрического освещения, а также электрооборудования специальных установок.
тогда как имеющая юридическую силу литература имеет вот что в голове  -например,вот такой документ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 Москва
26.04.2010 № 40
Об утверждении Министерство юстиции Российской Федерации
СП 2.6.1.2612 –10 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
 Регистрационный № 18115
 от 11 августа 2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1
(ч.1), ст.1; 2003, № 2, ст.167; № 27 (ч.1), ст.2700; 2004, № 35, ст.3607; 2005, №
19, ст.1752; 2006, № 1, ст.10, № 52 (ч.1) ст. 5498; 2007 № 1 (ч.1) ст. 21; № 1
(ч.1) ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст.
2801; № 29 (ч.1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст.3616; № 44, ст.4984; № 52 (ч. 1), ст.
6223; 2009, № 1, ст. 17 и постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о
государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской
Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №
31, ст.3295, 2004, № 8, ст. 663;№ 47, ст.4666; 2005, № 39, ст.3953)
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
(ОСПОРБ 99/2010)» (приложение).
 2. Ввести в действие указанные санитарные правила и нормативы с
момента официального опубликования.
 Г.Г. Онищенко
разницу видите?
Сообщения объединены: 23.09.2016, 01:19:47
так что если будут закрывать, то решение суда будет основано на результатах экспертизы,которая в свою очередь,будет ссылаться на имеющие юридическую силу источники-гост, например,но никак не на книжку пуэ, справочник сельского электрика,или брощюру ИЕК об аппаратах защиты
« Последнее редактирование: 23.09.2016, 01:19:47 от danilll »
Я мысль понял, не понял другое. Есть несчастный случай.
Он может быть по разным причинам. По вине самого работника. По причине несоблюдения правил и нормативов.
Степень вины ответственного здесь определяется соблюдением этих нормативов, каждый из которых по сути не является юрдокументом.
Это и ПУЭ и ПТЭЭП и ПОТ и др. Как быть?
а ПТЭЭП и ПОТЭУ  зарегистрированы в минюсте,вот так  вы их внимательно читали,что главного не разглядели=)
 Г.Г. Онищенко
разницу видите?
[/quote]не вижу.. мне плевать на онищенко - слова ничем не подкрепленные! Так же как и на Казанцеву и прочее...
А вы можете, видимо по Онищенко также советовать "класть" люминь и прочее..
П.С. не вводите людей в заблуждение.
Оффлайн toljapa
  • toljapa - ученик
Ну вы и развели ,на работе задушевных бесед не хватило.Вообще я на периоде вселения в квартиру .косяки разгребаю после сдачи дома .кз уже второй раз .в щитке в подъезде провод тупо вставлен в разъем, но не затянут, и.т.п .Установил на фазу автомат .ноль пустил прямо от шины .через пару месяцев установлю дифавтомат на место  ,на этой линии 4 розетки ,самая нагруженная духовая печь .Электрическая поверхность запитана отдельно от 40 A дифавтомата. СПАСИБО за помощь .
« Последнее редактирование: 23.09.2016, 10:03:17 от toljapa »
