Автор Тема: сгорел дифавтомат .ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА  (Прочитано 60823 раз)
Оффлайн toljapa
  • toljapa - ученик
сгорел дифавтомат в одной комнате в квартире .ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА  (там на него приходит два провода сверху:фаза и ноль.А внизу нагрузка на выходе : фаза и ноль .ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ НА 2 ОБЫЧНЫХ АВТОМАТА (НАКЛАДНО ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОЧТИ 1000 Р).стоял АВДТ-32 (16А)фирмы TDM
корректна ли такая замена ?
Сообщения объединены: 22.09.2016, 10:39:09
СИТУАЦИЯ ТАКАЯ :ПРОВОД С ФАЗЫ УПАЛ НА КОРПУС ЭЛЕКТРОПЛИТЫ ,ВЫШИБЛО АВТОМАТ ,ПОСЛЕ ВКЛЮЧИТЬ ЕГО НЕ УДАЛОСЬ(причину замыкания я естесственно удалил) .НЕ ПРИДУМАЛ НИЧЕГО ЛУЧШЕ .КАК НАЖАТЬ КНОПКУ" T" на этом дифферен.выкл,(тогда еще не догадывался о ее назначении).после чего выключатель задымился  ,выгорела какая то катушка
« Последнее редактирование: 22.09.2016, 16:18:22 от toljapa »
нет конечно
Оффлайн toljapa
  • toljapa - ученик
а что нибудь для вариантов замены адекватной цены ?
Сообщения объединены: 22.09.2016, 11:35:00
(СРОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ,ОБЕСТОЧЕНЫ РОЗЕТКИ В КОМНАТЕ)
Сообщения объединены: 22.09.2016, 11:38:37
по началу хотел фазу через автомат пустить ,а "0"с шины взять напрямую
Сообщения объединены: 22.09.2016, 11:44:29
жили же раньше без дифавтоматов ,а про них никто толком ничего не может объяснить (свет запитан просто через автомат)
« Последнее редактирование: 22.09.2016, 11:44:30 от toljapa »
так,с этого сгоревшего автомата,куда провод идёт? не во влажные помещения?тогда покупаете 1 однополюсный автомат,его в фазный провод ,а нейтраль с шины
Сообщения объединены: 22.09.2016, 12:24:03
ой внатуре,катастрофа то какая! галактического масштаба!
« Последнее редактирование: 22.09.2016, 12:24:03 от danilll »
Оффлайн toljapa
  • toljapa - ученик
спасибо,значит второй не нужен?(по нулю)
Сообщения объединены: 22.09.2016, 12:28:06
и что бы избежать в последствии подобного,что делать если автомат не включается (я не понял почему при нажатии "тест")произош. дым.
потом я все равно поставлю такой же
« Последнее редактирование: 22.09.2016, 12:37:47 от toljapa »
второй отдельный-нет,это не по правилам,хотя и работало бы. Можно просто 2 полюсный автомат
http://www.etm.ru/cat/nn/5102671/
Сообщения объединены: 22.09.2016, 12:30:10
если не включается-сначала устранить кз или пробой на землю
Оффлайн toljapa
  • toljapa - ученик
в том то и дело я написал выше ,что все устранил
Оффлайн angiras
  • angiras - ученик
  • работа: электромонтер по ремонту и обслуживанию электроооборудо
узо + обычный автомат, и электрика на помощь себе позовите
Оффлайн toljapa
  • toljapa - ученик
о каком удешевлении речь ,узо в районе 1000.меньше 800 не нашел ,дешевле аналогичный дифавтомат купить
на кой ему узо? или провод от автомата идёт во влажное помещение?
