Автор Тема: Таймер времени.  (Прочитано 58088 раз)
Re: Таймер времени.
« Ответ #10 : 13.02.2012, 23:54:32 »
напряжения не будет если подложить прокладку из слюды под диод
Да, но всё равно у диода болтовое соединение, плюс ещё собираюсь
сделать резьбу на радиаторе под диод.
Так что просто слюда здесь не поможет.
как на фото выше под гайку подкладывают диэлектрическую шайбу, которую можно изготовить самостоятельно
Re: Таймер времени.
« Ответ #11 : 15.02.2012, 01:11:00 »
Самостоятельно шайбу, которая должна быть с бортиком, изготовить не так просто...
В аналогичных случаях поступал следующим образом:
- слюда под корпус прибора (диод, тиристор...)
- диэлектрическая шайба (любая, хоть кусок текстолита) под гайку
- на винт прибора кембрик, длину и толщину подобрать по месту
ЗЫ. Чуть не забыл... на слюду термопасту, чтобы не переживать за теплопроводность... ;)
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Re: Таймер времени.
« Ответ #12 : 16.02.2012, 00:58:17 »
И всё таки я не услышал, можно ли разместить на радиаторе диод?
Будет ли пробой на твёрдотельное реле.
Короткое замыкание здесь отсутствует.
Так может не надо здесь огород городить?
От производителей я ничего толком не услышал.
« Последнее редактирование: 16.02.2012, 01:00:04 от Олег. »
Оффлайн SVINTUS
  • SVINTUS - ученик
Re: Таймер времени.
« Ответ #13 : 16.02.2012, 02:03:44 »
Может, действительно, не надо здесь огород городить?
Возьмите другой радиатор, электрически не связанный с первым - и всех делов!
Можете даже поиспользовать крышку от нашей выброшенной алюминиевой кастрюли - с тёщей я уже договорился!
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Re: Таймер времени.
« Ответ #14 : 22.02.2012, 22:41:45 »
Нашёл таймер TS GE2.
Всем хорош. Очень соблазнительная цена - от 680.....до 1400руб.
Электронный, недельный. Очень прост в настройке.
Но вот читая инструкцию к нему так и не понял можно ли
отработать программму так как мне надо, а именно По истечении 2...4ч, после включения программы
отключить реле.
Можно ли это сделать не делая привязки ко времени, к дням недели?
Там есть ручной режим - то есть каждый раз выставлять время обратного отсчёта?
Кстати, есть ли здесь таймер обратного отсчёта?
Или ручной режим - это просто включение и выключение реле?
Re: Таймер времени.
« Ответ #15 : 22.02.2012, 23:14:45 »
отключить реле.
у этого реле
внизу есть контакты, один нормально разомкнутый [NO], другой нормально замкнутый [NC]
при срабатывании реле времени, один контакт замыкается, другой размыкается
а к чему же тогда привязать  ???
В режиме MANUAL ON (ручное включение) или MANUAL OFF (ручное выключение) таймер работает
не так как в режиме AUTO (автоматический).
нет ручной режим это просто, постоянно включено или постоянно отключено
вы толком объясните что у вас будет подключено от этой схемы, будет легче советовать
Re: Таймер времени.
« Ответ #16 : 23.02.2012, 01:31:22 »
отключить реле.
Вы путаете реле времени на выключение с недельным таймером.
Можете при необходимости выключения перевести таймер в режим "Manual Off" и он выключится, потом в режим "Auto" и он включится в последующий временной цикл включения.
Если вам надо включить нагрузку вручную в произвольное время, чтобы она выключилась после заданного времени, тогда используйте реле времени из серии  ВЛ-63 - ВЛ-68.
Оффлайн Олег.
  • Олег. - ученик
Re: Таймер времени.
« Ответ #17 : 23.02.2012, 20:37:17 »
[/quote]
От реле времени у меня будет включаться твёрдотельное реле.
Получается, что почти во всех реле надо делать привязку ко времени, то
есть выставлять начальное время - момент включения реле  и конечное
время - момент срабатывания таймера, а в недельных таймерах
ещё и дня недели.
Неужели нигде нет функции таймера обратного счёта времени без
привязки к текущему времени, и прочим дням недели?
Видел на рынке механический таймер, отключащий нагрузку, после задания
времени, после чего отключается нагрузка,  но они как мне сказали работают не более часа,
а мне надо до пяти часов. Они начинают работать после завода пружины, что -ли.
И потом таймер и реле времени - это одно и тоже?
И я так понял мне нужен таймер обратного отсчёта. А вот ВЛ-63 уж больно они громоздки.
« Последнее редактирование: 23.02.2012, 20:43:07 от Олег. »
Re: Таймер времени.
« Ответ #18 : 24.02.2012, 12:52:41 »
Уважаемый, Олег. Чтобы через 4 часа без привязки ко времени отключить вашу нагрузку, нужно после таймера поставить реле времени Энергия ST3P или АН3 http://electromirbel.ru/rele,_termorele,_releyny(это модели того же производителя, что и таймер TS-GE2) с пределом до 6 часов.
P.S. Где вы нашли таймер TS-GE2 по таким ценам 680.....до 1400 руб??? У нас оно стоит 420 рублей, скоро немного подорожает, но будет не дороже 450...
